12sasha12
Power Supply (PSU): PE-3850-01UN-LF B55D-2BB V71A00026100 P20900143
MainBoard: PE1070 V28A00140701
LED driver (backlight): TYL230TE2A01
Panel: LC230EUE SE A1
Chassis/Version: 933
Проблема, при включении в сеть, загорается зеленый индикатор, включается подсветка, и все. и так может весь день стоять.
Скачал с сайта Тошиба, прошивку под данную модель.
Переименовал ее в 23RL933L_945494_INIT_CLEAR.bin, вставил флешкарту в ТВ, вставил в сеть. ТВ включился, загорелсь оранжевый индикатор и зеленый. И все. Так и стоит. Ни индикатор на флешке ни на ТВ больше не мигают.
если выключить и включить без флешки, то повторяется тоже самое с зеленым индикатором. Как его прошить?
Забыл добавить, что после чтения флешкарты, на плате main начинает мигать зеленый индикатор, -------_-------_-------
Питание с БП на main:
BL_ON/OFF: 3.4V
Power tv; 3,3V
5V: 5,2V
UR12V: 12,4V |
REKKA
замеры питания где? Состав допиши и Chassis/Version: 933 у тебя должно быть это |
12sasha12
REKKA писал: | замеры питания где? Состав допиши и Chassis/Version: 933 у тебя должно быть это |
Замера решил не выкладывать, так как по напругам все хорошо. По поводу шасси верно, такое.
А что еще в состав дописать? |
REKKA
БП . Он должен быть такой Power Supply (PSU): PE-3850-01UN-LF B55D-2BB V71A00026100 P20900143 |
12sasha12
REKKA писал: | БП . Он должен быть такой Power Supply (PSU): PE-3850-01UN-LF B55D-2BB V71A00026100 P20900143 |
да все верно, прошу прощения |
victorx
12sasha12 писал: | Power Supply (PSU): PE-3850-01UN-LF B55D-2BB V71A00026100 P20900143
Забыл добавить, что после чтения флешкарты, на плате main начинает мигать зеленый индикатор, -------_-------_------- |
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 14:27
агорается зеленый индикатор, включается подсветка, и все. и так может весь день стоять. я мож не дохожу как прошивать неисправный тв |
12sasha12
Сейчас попробовал зашить прошивку от другого ТВ, При включении, так же загорелся зеленый и оранжевый индикатор, пошло чтение флеш карты, мелькнула белая полоска на экране, Затем, минуты через 2 покас оранжвый индикатор. ТВ выключил, подождал, включил, но дефект тот же..
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 06:15
Вот тема, такой же ТВ, но диагональ 32".... И у него тоже самое что и у меня.
http://monitor.espec.ws/section26/printview268654.html |
Ural335
Тут без паяльной станции и программатора уже не обойтись. |
12sasha12
Ural335 писал: | Тут без паяльной станции и программатора уже не обойтись. |
Это все у меня есть, что прошивать?
SPI flash ? |
sieg01
На LG подобный дефект был. Помог прогрев проца, т.к. реболить возможности не было, использовал фен. |
12sasha12
sieg01 писал: | На LG подобный дефект был. Помог прогрев проца, т.к. реболить возможности не было, использовал фен. |
Завтра попробую пошевелить. По результату отпишусь |
Иван Зенин
А может его шить и не надо, а? Может с матрицей не то что-то? |
12sasha12
Иван Зенин писал: | А может его шить и не надо, а? Может с матрицей не то что-то? |
он ни на какие кнопки не реагирует. При включении в сеть сам включается зееный индикатор и загорается подсветка. И все, на кнопки реакции нету, помогает только отключение от сети |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | Сейчас попробовал зашить прошивку от другого ТВ |
От какого? Имя файла, размер. |
REKKA
Замеры выкладывай ! То что для тебя, все гуд не ясно для нас |
Иван Зенин
sieg01 писал: | На LG подобный дефект был. Помог прогрев проца |
Это не спеши. Угробить успеешь ещё. Тошибовскме шасси не страдали таким. |
12sasha12
По поводу прошивки, завтра уточню
По поводу напряжений, завтра распишу |
Ural335
Там при заливке через USB нужно флешку чистую, отформатированную FAT или FAT16, но не fat32. Это с тошибовского сайта информация. Может проблема не так глубоко?
Если начнете переписывать микросхемы, старые дампы лучше сохранить или другие микросхемки ставить с новой прошивкой, а эти в сторону. |
12sasha12
12sasha12 писал: | По поводу прошивки, завтра уточню
Замеры выложил.
По поводу прошивки, пробовал от 40TL963K_644087_INIT_CLEAR ... переименовав ее в 23rl933L_945494_INIT_CLEAR |
REKKA
BL_ON/OFF: 3.4V
Power tv; 3,3V
5V: 5,2V
UR12V: 12,4V |
это что и все напруги А где 1.2в 1.8в ?сколько вольт на подсветку идет ? На майне там черти сколько их |
