LCD LG 42LK530 отключается через 10-15 мин
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 29/03/2017 21:21 цитата
Панель: LC420WUF
Мать: EAX64290501(0)
ТКОН :6870-0309D V5 LC370/420WUD VER.7
R8J01080FTR2 DIHIL-0094B
PSU & INVERTOR: EAX61124201/16
ШИМ инвертора BD9270F
После включения телек запускается индикатор из красного ререходит в синий цвет и работает минут десять или 15 затем отрубается, пропалает видимисть, пропадает звук, индикатор из синего переходит в красный мигающий.... в дежурке если стоит то просто красный без мигания. Все напряжения в раб режиме соответствуют обозначенным на плате 12,2в 3,3в 20,6в
P_dim 1,9v
A_dim_1,6v
IN_ON/OFF - 2,9v
Power on/OFF - 3,2v
Все напруги и литы проверил, все пропаял , измеенений нет. Заметил что полевики инверира на радиаторах нагреваются до одурения и видимо срабатывает защита по току Запустил инвертор без ламп, для этого сделал следующее, обрезал от мамки IN_ON/OFF - 2,9v
Power on/OFF - 3,2v и подал 3,2в с дежурки, а что бы шим BD9279F не отрубал инветор без ламп посадил 13 пин через 10 ком на землю... В результате телек пашет не отрубается, звук есть полевики на инверторе еле теплые... Правда еще одно заметил что транс один еле теплый , а другой вот горячее, хотя по сопротивлению обмоток при замере одинаковые. Панель не разбирал еще... Отсюда вопрос ребята подскажите при таких симптомах - это лампы барахлят или все таки трансы барахрят, трансы стоят два штуки ... маркировка LIF42-100L может у кого с этим шасси была уже такая проблемма...????
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 от 29/03/2017 23:06 цитата
поменяй местами трансы , для диагностики,если тот который греется будет все равно грется значить транс,если второй грется то смотри лампы
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 00:23
а сколько на банке в? PFC работает? диоды там на пфк заменой проверить
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 30/03/2017 07:35 цитата
R2 писал:
Проверю сегодня и отпишу....
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 08:36
Сегодня трансы поменяю местами
Mirrad
Сообщение #4 от 30/03/2017 08:53 цитата
У меня был телик с похожим шасси, но диагональ 52ой, работал 15-20 и полностью вырубался с последующим миганием красного индикатора. шасси отличаются, но по составу почти похожие. трабла была в кондерчике (синий квадратный) возле трансов. проверь на всякий случай
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 30/03/2017 10:59 цитата
Mirrad писал:
Попробую подкинуть... спасибо за совет...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 12:02
Трансы местами поменял... теперь тот который был теплый стал холодный и наоборот... дело не в трансах, щас поменяю кондер и если ничего не даст, копнем до самого дна, разберу панель , пойду к лампам....
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 от 30/03/2017 11:35 цитата
Кондер проверил заменой ... это не он...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 30/03/2017 19:26 цитата
Все лампы хорошие , свечение равномерное не нагаров и не контактов нет... 16 ламп все стоят параллельно
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 20:28
Разбираюсь с инвертором ... полевики ужасно греются.... ищу схему....
Юрий 72
Сообщение #8 от 31/03/2017 08:42 цитата
Ореховский Ю.А., схему чиркани, как там этот мост с трансами-лампами организован. Какие импульсы на затворах? Может диммом убрать яркость для начала.
Нашел у себя такой от 37", резисторы в обратной связи номинал проверь.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 от 31/03/2017 12:10 цитата
ШИМ инвертора BD9270F тоже греется.... я его как то из внимания пропустил, даже немного потемнение есть на печатке... имею подозрение что с импльсами на полевики не все нормально, осцилограф плохой, буду подкидывать микру , питание на нее идет все как положено, заказал сегодня привезут...
Юрий 72
Сообщение #10 от 31/03/2017 17:22 цитата
Ореховский Ю.А., не обязательно сразу к шим приставать, а вот переходные трансформаторы...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 от 31/03/2017 19:40 цитата
Юрий 72 писал:
Завтра трансы посмотрю... но выход из строя сразу обоих, как то необычно... ШИМ точно прожаренный , темное пятно на другой стороне печатки... завтра проверю. трансы, убавлю ток подсветки , там есть переменник, рядом с ШИМ стоит, залитый клеем по моим прикидкам это как раз он и есть и микру привезли новую, но сегодня не подкидывал, завтра сделаю и отпишу...
REKKA
REKKA
Сообщение #12 от 31/03/2017 21:32 цитата
Ореховский Ю.А., трансы будут не причем сразу скажу.
-Разбираюсь с инвертором ... полевики ужасно греются.- Это из-за ,ШИМА и его обвязки
Юрий 72
Сообщение #13 от 01/04/2017 06:49 цитата
Ореховский Ю.А., а в меню подсветка не убавляется?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 от 01/04/2017 10:23 цитата
Юрий 72 писал:
В меню убавляется... но она и так там на 50% только
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 11:24
Трансы нормальные ... щас подкину ШИМ
Юрий 72
Сообщение #15 от 01/04/2017 13:04 цитата
Ореховский Ю.А., я имел ввиду: из меню шим управляется? Как у нее, частотой ток ламп регулируется.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #16 от 01/04/2017 17:53 цитата
Телек сделал ... после замены ШИМ BD9270F нагрев полевиков значительно уменьшился, отключаться телек совсем перестал, еще сильнее снизить температуру удалось регулировкой переменного резистора находящегося рядом с ШИМ с другой стороны печатки, ранее со старым шим этого добиться не удавалось... После нескольких часов работы ТВ температура находится в пределах 50 градусов... и еще сам ШИМ совершенно не греется как было раньше... Вопрос решен... Всем спасибо за помощь и советы...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 от 01/04/2017 22:10 цитата
вот и чудно улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #18 от 02/04/2017 07:23 цитата
Ореховскому пока иксы не пропишешь то будит( не чудно) У него какая-то , заторможенность в ремонтах.Если ,полевики греются то ясно и курице в зоопарке что, проблему искать надо начинать с ШИМ Зачем в трансы сразу лезть
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #19 от 02/04/2017 09:11 цитата
REKKA писал:
R2 правильно говорил и я с этим согласен - поменяй трансы местами... Из за неисправности трансов или ламп такой эффект нагрева полевиков встречается чаще чем неисправность самого ШИМА... Трансы даже одинаково звонящиеся по сопротивлению бывают с небольшим высоковольтным пробоем при работе... А я ничего тут не тормозил и спрашивал по конкретному ШАССИ - а не общую теорию возникновения такой неисправности...
