Плазма Toshiba WP56R нет изображения
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 04/06/2017 07:26 цитата
плазма TOSHIBA WP56R . 42V7
Y - 6871QYH036B
Z - 6871QZH041A
Матрица - PDP42V70440.
Б.П. не нашел наим.
Майн тож не нашел надпись.
CTRL - 6871QCH053C, (fleash "МХ" 29LV320CTTC номер пршивы во флешь 42V73LV5L).
Был горелый предохр в Y. Заменена гибридка в Y. По 15в люмяхи. Один транзистор из пяти SUM65N20 был в кз между DS.Заменён. И заменена в Y IC1
74ACT541MTCX и Q18 (B9NK70Z) на W9NK70Z (165W).
В Z предохр живы.
Vs = 185,8v вместо 187v по шильде.
Va = 64,6v. по шильде 65v.
Vcc = 4,9v.
Что есть (С1-65), тем и глядел осциллограммы.
По тестеру на вых Z почти пятьсот вольт, а на осц-фе размах вольт двести. И на вых Y по тестеру вдвое больше, чем осц-фом. Ну мож делитель в осле прокис.
Гибридки нагрев прим 32 - 34 град.
Матрасу капец, или еще не факт?
  -ГРАММЫ.rar  3.81 МБ  Скачано: 138 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 04/06/2017 10:00 цитата
Недоглядел. Пиксели разноцветные мерцают по всему экрану. В некоторых местах погуще мерцают. Можно это считать, что поджиг есть? Получается нет изображения???
CTRL под замену? Помогите по изо "подобраться" к неисправности. На видеовыходе (на задней панели) видеосигнал есть, только каналы не настроены. Подавал с этого видеовыхода на другой тв. Ну, думаю, зайду в меню и настрою каналы... я ж увижу меню таким образом. НЕТ! меню не видно! Каналы с пульта переключает. На каком то почти совпадает с каким-то каналом (видно ч/б изо). Но меню нет. Это все на экране другого тв, с видеовыхода пациента.
  2017-06-04_094605.rar  51.05 КБ  Скачано: 133 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 04/06/2017 10:43 цитата
стопыч, тема с натягом пока стоит в разделе. Основных блоков нет и матрицы в том числе.
Направление тебе в поисках ---> автоном.
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 04/06/2017 11:04 цитата
B.B., сразу не списал, а сложил - непрочтешь. Буду ща разбирать и запишу назв Y и CTRL. Мож в нумаксе (флешь в CTRL) прошива пострадала... Читать и шить есть чем, нет заведомо исправной прошивы. Можно было бы сравнить.
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 04/06/2017 12:04 цитата
B.B., исправил, какие бумажки понаходил на платах. Майн и Б.П. - бумажки на них не нашел. Опознаю - допишу.
Так прошива CTRL, или нет... Выпаивать флеху зазря нехоцца. В автоном ща загоню.
стопыч
стопыч
Сообщение #6 от 05/06/2017 05:57 цитата
Перепаял резистор в CTRL, чуда не произошло.. Экран не засветился. Заведомо исправного CTRL нет. Прошивка флеши в CTRL влияет на автоном? Мож сам CTRL негоден...
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 05/06/2017 07:34 цитата
Поделитесь, если есть, прошивкой флеши в CTRL. Прошива 42V73LV5L . Тогда выпаяю флеху и сравню прошивку с заведомо исправной.
стопыч
стопыч
Сообщение #8 от 05/06/2017 16:02 цитата
Завтра будет что подставить вместо родного CTRL. Мож там версия прошивы окажется, как на этом. Можна будет слить. .
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 08/06/2017 10:50 цитата
Не проверивши всех источников в Y, нечего пенять на CTRL! Сам виноват! Q18 изначально был пробит. И утащил за собой, как теперь оказалось, D28. D28 был в коротком, ну какая ж тут работа... CTRL сейчас в автономе, тв перебирает цвета. Вродь заработало. Верну из автонома и погоняю. Y и Б.П. едва стрекочут. Не ревут. Это радует. Нагрев еще не мерял. А заметил по размаху на вых Y. Принесли еще такой же тв. В нем гибридка Y и люмяхи, и запустилось. Сравнил выходы Y на исправном и неисправном. Увидел разницу в размахе.
стопыч
стопыч
Сообщение #10 от 08/06/2017 12:52 цитата
Час работы - гибридки 50 и 45 градусов. Решено.
