-danger-
PHILIPS 40PFL6606H/12
Main: 313929714851
Panel: LK400D3LB43
Power: PLDE-P007A
Звука нет.
Громкие щелчки с динамиков, как автоматная очередь.
Саб молчит.
В наушниках звук есть, без щелчков
Куда копать?
313929714851.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
793.55 КБ |
Просмотрено: |
179 раз(а) |
-danger-
Если в наушниках звук есть, значит проблемы с усилком TPA или его обвязкой |
дядя Рома
Ну я бы для начала поискал аудио чип ,потом даташит на него.Потом подумал бы, чем отличается выхода на динамики от выходов на наушники. |
-danger-
Аудио же в проце, вроде как.
Отдельно есть усилок для наушников TPA6111A2DGN
Для динамиков усилок TPA3123D2PWP
Прошивка ПО не помогла. |
Primary
Техноманьяк
Высокоомным динамиком можно посмотреть приходит ли сигнал на вход усилка динамиков. 5/6 ноги. На ушах все хорошо скорее всего и там хорошо будет
Дальше посмотреть что на ногах mute и sd
Если и там ровные логические 0 и 1
То видимо менять саму мс. |
-danger-
Подскажите, как запустить БП отдельно без нагрузки?
хочу все напруги проверить.
-danger-
Primary писал: |
Померял между GND и SD -- приходит 9,8В
На VCC тоже приходит 9,8В
Дальше дотронулся тестером до GND и mute -- телик сразу вырубился и пока что не включается. В защиту что ли ушел или хз как так.
http://ipic.su/7ywtRA.png |
ut3eo
-danger- писал: | дотронулся тестером до GND и mute |
Случайно не до "горячей" земли? |
-danger-
ut3eo
-danger-, Горячая это та, что в первичке БП , но если относительно 13-й - то проходит, сжечь ничего не должен. Разве, что коротнул 13-ю с 12-й.(+audio power) |
-danger-
ut3eo писал: | -danger-, Горячая это та, что в первичке БП , но если относительно 13-й - то проходит, сжечь ничего не должен. Разве, что коротнул 13-ю с 12-й.(+audio power) | Не коротил, клянусь) У меня щупы-иголки. Они настолько тонкие что две соседние ножки невозможно вместе задеть.
Но что это было - не понятно. В итоге имеем дежурку 3.3В на колодке БП и ноль по всем остальным линиям. |
ut3eo
А кнопочкой на ТВ не пробовал включить. У фили два состояния дежурного режима. |
-danger-
ut3eo писал: | А кнопочкой на ТВ не пробовал включить. У фили два состояния дежурного режима. |
У меня там только хардовый тумблер и сенсорные кнопки. Хз где кнопочки искать... |
ut3eo
На сенсоре "POWER" есть ? |
-danger-
Нету. Есть тумблер на 220V
И сенсорная панель. Диод стендбая не горит.
ut3eo
Значит начинай с питаний майна. С 3,3в. через преобразователи делаются напряжения для питания проца. |
Feuerbard
Помню замкнул на унче 24 вольта и mute - процу xxxxx , тоже Филипс был
Сообщение Администрации : | За употребление матерных слов пока устное предупреждение, а затем будете просто удалены с сайта. |
-danger-
Feuerbard писал: | Помню замкнул на унче 24 вольта и mute - процу xxxxx , тоже Филипс был
| Ну то понятно mute уходит в проц => 24В проц прожарился. Но я ж на gnd стоял... |
GribVitalik
-danger- писал: | Нету. Есть тумблер на 220V
| Если сигнальный диод "STANBY" не светится, то это уже другая причина... А воопше-то на этой модели TV PHILIPS есть кнопка "POWER" на передней сенсорной панели, каснитесь пальцем кнопки "HOME" - ДОМИК. (на фото обвёл красным) У меня точно такая-же модель ТВ. только диагональ "32" и встроенный DVB-S2 тюнер.
dimon753
спасибо за ценную информацию |
