maria123252
Всем добрый день!
Помогите решить проблему с некорректным гамма отображением на Philips 32PFL3517T/60 156.
Телевизор принесли на ремонт с проблемой - включается, изображения нет, звук естью
Оказалось что в телевизоре была залита плата MatrixBoard Philips 32PFL3517T/60 S TPM9.2E LA LC320EUN-SEF1 SOURCE Left Ver0.9 H/F 6870S-1335 (плата матрицы), на плате сгнили дорожки в шлейфе. В дальнейшем была найдена такая же плата на матрицу и были перепаяны шлейфы.
В дальше неисправности не кончились, T-con не захотел нормально работать.
T-con:
Model:32/37/42/47/55 FHD TM120 ver.0.2
P/N: 6870C-0401B
ASS'Y: D -1 -1
процессор LG Display TL2350EP
Заменили на T-con процессор на новый, вроде заработал, но выдает некорректное отображение, с минимальными цветовыми настройками (настроенными в сервисном меню и обычном) работает нормально, но не идеально.
IMG_20171028_130500.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
367.02 КБ |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
IMG_20171028_130432.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
724.63 КБ |
Просмотрено: |
248 раз(а) |
IMG-20171016-WA0005.jpg 144.51 КБ Скачано: 286 раз(а)
IMG-20171017-WA0000.jpg 123.8 КБ Скачано: 278 раз(а)
fodis
maria123252 писал: | Сняли плату процессора с аналогичного T-con только ASS'Y: A -2 -2 |
Это как? Ниче не понял, в итоге поменяли T-Con или только процессор на своем тиконе? |
maria123252
fodis писал: | maria123252 писал: | Сняли плату процессора с аналогичного T-con только ASS'Y: A -2 -2 |
Это как? Ниче не понял, в итоге поменяли T-Con или только процессор на своем тиконе? | Поменяли процессор на t-con
С аналогичным t-con телевизор вообще не захотел работать |
maria123252
Сделали замеры на на t-con и плате матрицы. Помогите, пожалуйста, советом, что в данных у нас может быть неправильно.
T-CON
VGH 27,2
VGL -5,0
VCOM RFB 7,3
VCOM LFB 7,3
VCC 12,7
VIN 12,7
VDD 17,0
R201 7,32
GIP_RST -4,92
VST -4,95
VGL_I -5,00
VGL_EVEN -4,99 | 27,0
VGL_ODD -5,00 | 27,0
VGH_F -5
VGH_R 27,0
Z_OUT 8,5
GCLK 1 5,3 | 6,5
GCLK 2 5,3 | 6,5
GCLK 3 5,5 | 6,2
GCLK 4 5,8 | 6,5
GCLK 5 5,7 | 6,4
GCLK 6 6,5 | 5,3
V -5
Замеры на плате матрицы:
V1 13,5
V4 14,0
V5 12,9
V7 10,8
V9 8,8
V10 8,2
V12 6,3
V14 4,4
V15 3,3
V18 13,4 |
fodis
Если внимательно посмотреть на V1 - V18 ничего странного не замечаешь? |
maria123252
fodis писал: | Если внимательно посмотреть на V1 - V18 ничего странного не замечаешь? | Одинаковые, но мне это, если честно ничего не говорит. |
Юрий 72
maria123252, так найди, или запроси как должно быть, и сделай в соответствии. V18 то явно поменьше должно быть. |
REKKA
maria123252
После плясок с бубном получилась очень интересная ситуация, на разрешении 1920х1080 показывает хрень, рябь и всё остальное, на разрешении 1920х1200 показывает почти идеально, но зерна у матрицы всего 1920х1080. Есть у кого думки как с этим бороться? Камни на T-con не родные (из китая) другой с другой панели. Есть варианты прошивок камня? Если есть, то каким протоколом.? |
Юрий 72
maria123252, а поискать родной Ткон или проц от него? |
maria123252
T-con как-бы универсальный, мануала по настройке никакого, камни брали с тем же названием чуть ли не той же партии. А искать родной T-con это дико, скупать пол Китая и надеяться что один из них подойдет, тоже не вариант. |
maria123252
8-TSSOP микросхема на T-Con это биос или что.? маркировка Т08 2332 |
ПЕТЬКА
Про плату майн не понял. Она родная??? Тогда что ты перепаивал??? |
foxter-x
