AEV22
состав.
main 32AV833 REV: 1.03
проц. MSD3704PX-LF-SA
УНЧ TaS5707L
Флеш. MX25L6445EM21-10G
Power: PE-3201-02UN-LF
дежурка на A6069H. PFC- FAN7930. основной питатель FSFR 1800
Прошу помощи! поступил в ремонт с неисправным БП, сорвало крышку у IC601 - A6069H. так же оборванные SMD 'элементы ее обвязки. ic-601 A6069H и ее обвязка была восстановлена, дежурное питание 5V восстановлено.
Отдельно на лампочках БП проверялся с помощью внешнего блока питания все напряжения есть при подаче 3,3V на 14 pin CON101 PS-ON 24V. 12V. 5V стабильны.
При включении TV в сеть горит красный LED на кнопки не реагирует, Пульта ДУ нету. на 14 pin CON101 3.3 V PS-On отсутствует. Со слов владельца телевизор не включался, тогда он выдернул вилку из розетки и вновь включил ее, произошел БАх что повлекло выхода дежурного из строя. Может быть с пульта изначально был заблокирован? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
AEV22, получается и майн дохлый - чинить надо...
В ПОИСК забей main 32AV833 и почитай. |
AEV22
Борис Горбунков писал: | AEV22, получается и майн дохлый - чинить надо...
на mainе , на преобразователях DC-DC 3.3V есть, также и на памяти 3,3V тоже есть. Попробую ваш совет. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
AEV22
спасибо! Здесь я был. |
REKKA
AEV22 писал: |
При включении TV в сеть горит красный LED на кнопки не реагирует, Пульта ДУ нету. на 14 pin CON101 3.3 V PS-On отсутствует. Со слов владельца телевизор не включался, тогда он выдернул вилку из розетки и вновь включил ее, произошел БАх что повлекло выхода дежурного из строя. Может быть с пульта заблокирован? | Ну если, тебя это вводит в заблуждение то мой тебе совет ОТДАЙ МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!Ты его поднимиш !!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 21:30
Если что-то, получиться вроде как ОТРЕМОНТИТЬ по твоему то дальше пойдут ПОВТОРЫ ,ПОВТОРЫ и ПОВТОРЫ Клиенты тебя не забудут и ты их |
AEV22
REKKA а ты если мастер дельный так дай совет лучше дельный!, а то проще сразу к мастеру НЕСИ?! |
REKKA
AEV22 писал: | REKKA а ты если мастер дельный так дай совет лучше дельный!, а то проще сразу к мастеру НЕСИ?! | дельный совет почитай форум , учебники потом все поймешь .Так тема твоя просто не о чем |
AEV22
М-да, не густо! Всем спасибо откликнувшим, возможно прошивка слетела, так же будем искать пульт ДУ |
REKKA
iv-9
AEV22, Ты бы, действительно, сначала пульт нашел, а потом тему ваял. |
AEV22
iv-9 писал: | AEV22, Ты бы, действительно, сначала пульт нашел, а потом тему ваял. |
iv-9 владельцы пока везли пульт потеряли а может он обязан с панели стартовать? вот я и обратился с вопросами, к вам специалистам которые тут живут и спят на форуме. |
SOTSKY
Тебе же подсказали питания на майне огласить... Где? |
AEV22
владельцы нашли и принесли пульт ДУ, но все безрезультатно. |
AEV22
владельцы нашли пуль ДУ, но и с ПДУ TV не стартует. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков писал: | Там не только 3.3V - 2,5 \ 1,8 \ 1,2 V | ??? |
iv-9
Насчет пульта - было пару несколько случаев с Тошибами, когда владельцы блокировали клавиатуру. Потом либо пульт сдыхал, либо фотоприемник, ТВ не включался. Проверь на всякий, команда на фотоприемник и далее на майн проходит с пульта?
Прошивка на таких SPI практически не слетает, хотя можно проверить. |
AEV22
пообщался с владельцем данного ТВ и выяснил симптомы его отказа, иногда ТВ в процессе работы переходил в ДР, после чего они ВЫКЛ вилку из розетки и вновь ее ВКЛ и ТВ продолжал работать вновь и это повторялось время от времени , пульта на данный момент у них не было т.к он был сломан и им приходилось пользоваться таким методом включая вилкой в сеть и при этом ТВ безукоризненно стартовал сразу в Stand-By.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 17:09
Следовательно Main начал умирать! Ранее на Maine я измерял напряжения 3.3V / 2.5V / на DC/DC присутствуют. а вот 1.2V и 1.8V посмотрим... |
AEV22
на U4- AX3513BTA и U5-AX3513BTA соответственно 1.8V и 1.2V на 3 ног М/С OUT отсутствует, при на наличии на входе 5.1V
на1 ног. EN (NORMAL_POWER_CTL) имеют по 2.1V
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 19:53
U1 AX6607 3.3V.
U2 AX6607 3.3V
U3 AX6607 2.5V |
iv-9
AEV22 писал: | на U4- AX3513BTA и U5-AX3513BTA соответственно 1.8V и 1.2V на 3 ног М/С OUT отсутствует, при на наличии на входе 5.1V
U1 AX6607 3.3V.
U2 AX6607 3.3V
U3 AX6607 2.5V |
Хочешь сказать, что обе DC-DC (U4 и U5) дохлые? Enable есть, а выхода нет? Нагрузка не садит? Проверь принудительно.
Даташит |
