LCD LG 32LG3000 замена майна EAX56818401 на EAX40150702
dmitriymoskvin
Сообщение #1 от 11/12/2017 09:38 цитата
Model: 32LG3000
CPU: LGE7363C-LF
Panel: LC320WXN
Power Supply: EAX40097902/0
MainBoard: EAX56818401
Значит суть такая, ТВ ремонтировали до меня, он включался но не было подсветки и изо не было тоже. Скорее всего добили его при ремонте (грелась сильно одна из ОЗУшек), решено было купить другой майн (с битого ТВ), но после покупки обнаружено, что парт номера разные, но по наличию и наименованию деталей все одинаково (кроме ОЗУ). ТВ с этим майн(ом) реагирует на пульт, появляется подсветка и все, изо нет (серый экран), менюшки тоже нет. Оказывается эти тв: их две сборки вот http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lg3000 У меня Panel: LC320WXN , а прислали как раз с Panel: LK315T3LZ94 и тиконы разные естественно.
Перепаял две флеш и епромку (думал будет все ОК) но нет все без изменений (серый экран).
Почему не помогла перепайка микросхем памяти?
dmitriymoskvin
Сообщение #2 от 11/12/2017 10:46 цитата
как прошить его под данную матрицу? тут две микры флеш
litam
Сообщение #3 от 11/12/2017 11:17 цитата
dmitriymoskvin писал:
Причём тут прошивка????????????
На LVDS сигнал есть?
edin
Сообщение #4 от 11/12/2017 11:24 цитата
dmitriymoskvin, Питание на t-con у sharpLK315T3LZ94 5.0v, у тебя очевидно 12.0v
dmitriymoskvin
Сообщение #5 от 12/12/2017 09:08 цитата
edin писал:
Действительно питание на T-con приходит 5В а должно быть как Вы и написали 12В. Проследил до мосфета (Q1104), а там дросель на пяти вольтовую линию. Перепаял на 12в с другой стороны платы и еше резистора не хватало. тоже с нерабочего майна взял. Микросхемы памяти предварительно вернул на свои места.
Все заработало. И прошивать не надо. улыбка
dmitriymoskvin
Сообщение #6 от 12/12/2017 13:55 цитата
Хорошо, что именно так получилось, а не на оборот. Тогда "труба" была бы.
edin, Пьем пиво
