Ingh
Шасси: Q552.4E LA
Панель: LC470EUE SEM2
БП+LED: 715G5246-P01-00-002H
Основные шим: SSC9522S, A6069H, R2A20113
Main: 313929716961
Тuner: BUT-RE214AN
Что было проверено и сделано:
Шимки A6069H, R2A20113 были подкинуты новые, кроме ssc9522s - нет в наличии. Заменены родные потёкшие кондюки 47/450 на 47/450, только в другом корпусе-не суть важна. Проверена обвязка на утечку или несоответствие номиналам - всё в порядке номиналов оказалось. Заменены два плёночных кондюка в фильтре первички. В дежурном режиме 290В, в рабочем 386В-390В, не плавает, мультиметр с подсевшей батареей, на пару вольт может врать. Сутки тело отработало у владельца. Выключил. С утра говорит включает и через 5 минут шлопок, затем следующий. Вскрываю - снова кондюки вздулись потекли. Не могу понть, что их утягивает. Кто сталкивался направьте в нужном направлении. Дефект видимо постепенный с прогревом, так не понять. Может силовые полевики в обвязке SSC9522S текут с прогревом?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 20:59
Пропайка всем SMD в округе была сделана тщательно. |
jigulin
При чем здесь SSC9522S?... У тебя PFC периодически идет в разнос а он собран на R2A20113 . Принцип работы PFC знаеш? Если нет то изучай:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104904
Цитата: | Может силовые полевики в обвязке SSC9522S текут с прогревом? |
Я бы хорошо подумал прежде чем такое писать...  |
Ingh
R2A20113 менялась, обвязка проверялась. Что ещё может быть не знаю, вот и начал предполагать, что что то ещё может быть. Принцып работы FPS мне известен, а суть поломки не понятна, почему кипят и когда кипят? Возможно, что и в дежурном режиме. |
iv-9
Ingh писал: | Принцып работы FPS мне известен, а суть поломки не понятна |
Если так, то расскажи, из-за чего они идут в разнос? |
Ingh
Шимка нагнетает импульсы на кондёры. Но шимка менялась, а поломка осталась. Бракованная шим или я чего не понимаю?
Иными словами на кондюках может быть переплюсовка или же недозарядка. В обои случаях они кипят при нагрузке на БП. |
iv-9
Ты прекращай перлами бросаться. Зайдем с другой стороны. Почему на банке при работе PFC 390 вольт, а не 340 или 450? |
Ingh
Думаешь частотный кондёр в демпферной? Либо делитель ушёл номиналом, может не доглядел конечно. Кондёры, что 0.33мкф оба заменены. Диоды конечно тоже могут течь. Попробую заменить их на новые. Когда при включенном сам проверял - аномалий нет. Тщательно смотрел. Но сука, простояв ночь, после включения начинаются аномалии. При чём при всём, когда я рядом, ведёт себя нормално.  |
Primary
Техноманьяк
Была у меня лыжа - пришла с пухлыми.Аж потекли. Махнул - робит. Хм. Погонял часа два - робит отдал. 2 недели - возврат. Включаю - бах - улетели.
Вот все нормально было. 47/50 все промерил. Заменил высокоомники. Проверил что делитель на ос работает. Заменил емкостя опять. Заменил шимку. Ключи.
Включаю - то нормально пашет то гуляет 350-450. Долго копал. В итоге под шимкой между частотозадающим и землей подгорел текстолит. Текло - срывы шли. |
nik3653
Ingh писал: | Либо делитель ушёл номиналом, может не доглядел конечно. |  |
Ingh
Сегодня буду смотреть, где промахнулся Я тоже склонялся к плохой пайке или что то возможно обрывается или течёт, но плохую пайку исключил тщательной пропайкой всех обвязок. Возьму плату на стол к себе - буду смотеть.
У меня тоже текут. Закипают все 4шт и взрываются. Текут, валит дым со слов владельца. Буду смотреть чего не так. У него смотрю - всё в норме, пульсации нет, сигнал чистый. За ночь, что то произходит после сборки. Буду выяснять. |
Ingh
Шит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/412241/RENESAS/R2A20113.html глянул, думал, может чего мог пропустить. А нет. Единственное, что вгоняет в подозрение это кондёр 2.2нФ. Остальное всё просморел. Делитель проверил все резюки отдельно выпаивал, без криминала. Primary, Под шимкой глянул, когда менял шимку тогда, флюс не промыл хорошо. Флюс ТТ. Думаю уж не из-за него ли?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 05:21
Но началось то всё ещё до замены шим. Вот и чешу репу. Всё нормально, а плавающий дефект есть |
REKKA
-Вскрываю - снова кондюки вздулись потекли. -а афтор электролит вытекший вымывал с платы , под деталями ? |
B.B.
REKKA, из-за потекшего электролита новые конденсаторы не вздуваются.  |
iv-9
Ingh писал: | Делитель проверил все резюки отдельно выпаивал, без криминала. |
Там деталей в цепи слежения - кот наплакал. Трудно заменить резисторы, поставить новые, даже МЛТ? Если у тебя какой-нибудь рвется иногда во время работы - хрен отследишь, какой. Деталей на 10 рублей. Замени всю цепочку слежения и погоняй. |
Ingh
iv-9 писал: | Ingh писал: | Делитель проверил все резюки отдельно выпаивал, без криминала. | Замени всю цепочку слежения и погоняй. |
Наверное так и сделаю. Уже задумывался об этом вчера. Элекктроит потёкший естественно вымывал.
Я смотрел по шиту шимку там несколько разных с литерой S, с лит A, с лит B есть. Может не ту поставил? Хотя судя по шиту ничего опасного нет в разнице.
Зменю всю цепь - погоняю - отпишусь.
По шиту ёмкость стоит 220мкф, на деле же 188мкф |
Ingh
Заменил всю цепь. Тело стартануло. Напруга на сетевых банках 388В стабильно, но смутило что напряжение на диодном плавает при нагрузке 217В-360В. Выдерныл с роетки, прошёлся по цепям, всё цело. То же самое было до замены шим. Включаю снова в сеть - уже отмаргивает три раза. Выдернул, пошёл покурить, вернулся думаю, надо все напруги везде померить. Включился, а тело стартануло как обычно. Питание на диодном снова мерию, в дежурном режиме 300В норма, в рабочем плавает, на банках же 388 стабильно. Выключил, снял плату, прозвонил всё, что могло бы быть, всё живо. Подсоединяю, подключаю - труп полный. На сетевой 309В, шим FPS дохлая Сейчас изучаю всю обвязку, как дежурки, так и FPS. |
Rom-Zecs
Может мультиметр от импульсов с ума сходит, стрелочным бы тут или осциллографом |
Ingh
Rom-Zecs, да уже не знаю чего. Два мультиметра использовал разных. Оба одно и то же. Стрелочный тем более на импульсы чуткий
Интересно то, что напруга на диодном плавает именно плавает. То есть наберёт резко 360-370В и медленно падает до 217-215В словно кондёр разряжается. Примерно за 6-8 секунд проиходит плавное падение. Диод думаю течёт какой то. Но выпаиваю - звоню - нет проблем. Сейчас потихоньку всё в цепи выпаиваю и воню по номиналам и утечке. Пока глухо. |
Rom-Zecs
похоже где то течет\пробивает |
Ingh
Да, походу полевик TK2P60D. Тока у него всего один аналог. Это TK2Q60D. Ни того, ни другого в магазинах нет. А ставить аналог даже не знаю из чего и как он отразится на функционирование. Так глубоко не вдавался в полевики. Тут нужен совет знающего  |
