Плазма NEC PX-42VR5W выключается через несколько секунд
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #1 от 24/01/2018 13:20 цитата
С плазмой, сталкиваюсь впервые.
POWER: PKG-1953
Y-SYS: PKG42B3G1
панель: NP42B3MF01
D+170 - 170V (стабильное)
D+60 - 60V
D+5V - 5V
-VW - 43.5V
VSW - на 1 секунду поднимается до 123V потом падает до 75V
VBW - -43V
VP - 197V
IC1 - Вх 5V Вых 14.8V
IC2 - Вых 15V
По VSW и VBW заменил мелкие литы, потеря почти 90% емкости. По выходу 33uf200V потеря 50%.
Замена конденсаторов по DC-DC ни чего не изменила, все равно выкл
Смущает два момента:
Падение напряжение по VSW, писал выше
Жужание транса по -VW (хотя, напряжение без пульсаций)
Пробовал, подавать 100V от внешнего источника, в разрыв 10Ом резисторов: -VW - транс также трещит на вых -12V. VSW - на вых. 100V.
Отсутствие схемы, подтолкнуло к созданию темы.
По форумам, не нашел какое должно быть напряжение на контрольных точках Y-SYS. Если отключить CN301 БП запускается.
ILNAR85
Сообщение #2 от 24/01/2018 14:18 цитата
Здесь не смотрел?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=nec%20px-42vr5w&kategoria=&kat2=all
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #3 от 24/01/2018 15:01 цитата
есть такой, нет схемы PDP
litam
Сообщение #4 от 25/01/2018 16:23 цитата
nikolay-kr писал:
нет схемы PDP
Схем на Y-SUS блок не бывает.
Сканы проверяй на кз по питанию.
