SERGE
MATRIX: LC420DUH (PG)(F1)
MAIN: EBT63100015 EAX65384004(1.5)
Tuner: TDJM-G101D
WI-FI: LGSBW41
IR: YNE4F90000A EBR77978483
PSU & LED Driver: EAX65424001(2.4) Rev.3.0
При включении с "холодного" гаснет подсветка минут через десять. Начинает моргать светодиод на блоке == 2раза. При этом , если подкинуть внешний источник LED+ --- работает без пропаданий. Выяснилось что при пропадании подсветки , контроллер защиты ( или кто он там?) ic701-- MC93F5516 через несколько секунд снимает питание +12 с драйвера преобразователя LED+ ic252-- NCP1034 через ключи Q253 Q254
Блок PSU & LED Driver: EAX65424001(2.4) Rev.3.0 был переведён в ремонтное положение без майна , путём замыкания выводов PWR_ON+DRW_ON+3.5V.
Отключение 6 каналов светодиодов из 15 на включение подсветки никак не влияет, из чего можно сделать вывод что возможные обрывы в линейках не влияют на выключение.
Напряжения блока :
3,5 ==3,54
12 == 12,2
24,==24,43
LED+ == гуляет от 18 до 14 ( в цепи FB NCP1034 включён один из портов контроллера подсветки ic 801 iW7025-00 видимо через него меняется)
Входное Питание преобразователя LED+ == 30
Было дано принудительно питание ШиМ LED+ NCP1034 , чтобы защита не выключала преобразователь.
Дальнейшие манипуляции позволили предположить что проблема в преобразователе LED+ и связана с нагревом. Последовательный термотренинг указал что конкретная реакция на нагрев --- радиатора с полевиками LED+ AP30T10GI до температуры 60*С... были заменены на FDPF51N25. , которые увели дефект до 80*С при этом сами греются сильнее.
Предположительно полевики --- косвенный признак неисправности. А проблема в ШиМе NCP1034 , которая обрывает преобразование LED+. Попытка сделать замеры в цепи FB приводит к прекращению генерации. Так же была замечена реакция на выключение при увеличении нагрузки. Получается что чем горячее радиатор , тем меньше порог нагрузки.
Во время пропадания LED+ пропадает запуск полевиков и попытка троекратного восстановления генерации. После того как через несколько секунд ic701-- MC93F5516 не увидит LED+ она вырубает и контроллер подсветки ic 801 iW7025-00. После чего нагрузка снимается и генерация при принудительном питании NCP1034 восстанавливается.
Подкинуть NCP1034 пока нет возможности . да и не уверен на 100% что это она. Цепей отслеживания нагрузки не нашёл
Какова статистика по дефектам PSU & LED Driver: EAX65424001 ???
Есть ли она вообще . ??
rMTlfxM.jpeg 94.47 КБ Скачано: 642 раз(а)
чезаня
SERGE, статистики именно по этому ТВ у меня нет... Но , как правило, все в конце концев сводится к светикам... Не думаю , что ты попал в те 5% случаев , когда виноват сам драйвер. Идеальный вариант - подкидка на другой аппарат (понимаю , что парно такие ТВ редко попадают...) |
Feuerbard
Iw7025 сильно вумная и глючная микросхема - поэтому лыжа ее потом меняла на 7029 и даже выпустила бюль по этому поводу ,если леды точно нормальные то надо ее менять для начала
я недавно делал ub850 c такой хренью только там вырубалось сразу после старта , телик был полосатый и разбирать его не хотелось , лед тестером было вымеряно что на одном сегменте рабочее напряжение 60 вольт вместо 55 на остальных , по нему он и рубился, в итоге там на транзисторе этого канала есть резистор токоограничительный 2.7 ома - путем экспериментов я туда поставил 4.7 ома , ошибку он все равно отмаргивает но подсветку не выключает и на вид все нормально без пятен |
SERGE
Панель вскрывали ничего не обнаружилось. Жду блок на подкидку.
Прогрел радиатор до 80*С ( полевики , рядом NCP1034) --- дефект есть. Тут же дал внешние 13В --- не гаснет. Вот как это с диодами или iW7025-00 может быть связано????
Всё крутится вокруг LED+ |
LAMBARZOL
Пробывал замерить ток на каждой из 15 планок? ПРичем попробуй каждую погонять минут по 10 с замерами вначале и в конце прогонки, ибо возможно с нагревом меняются параметры. |
SERGE
LAMBARZOL, ic 801 iW7025 придушивает ШиМ NCP1034 через 31 пин и нулёвку R297 включённых в цепь обратной связи стабилизации LED+. Поэтому где бы ни был дефект , хоть в планках хоть в драйвере LED+ будет гулять., так задумано. Более того на датчиках тока в штатном режиме ток тоже гуляет от изображения ( динамическая подсветка). Так много не проверишь. Я запускал инвертор в автономе без майна. Соединил на разъёме pwr_on +disp_on + 3,5V. Замкнул ключ питания +12В на NCP1034. Подсветка включается без майна , ток на максимум. При датчиках тока 1,5Ом LED+=11,6В. После замены на 2,2Ом стало 10,6( после замены NCP1034 , до замены было от12,2 до 18). Если отключить нулёвку R297 от 31 пина iW7025 --- подскакивает почти до 15В. Но при этом сильно греются как ключи LED+ , так и ключи каналов подсветки.
После замены NCP1034 гонял как в автономе , так и в штатном режиме. Работает до сих пор без нареканий.
Тему отмечаю как РЕШЕНО
ДОБАВЛЕНО Четверг, 23 Август 2018, 14:08
Цитата: | Поэтому где бы ни был дефект , хоть в планках хоть в драйвере LED+ будет гулять., |
В связи с этим к диагностике следует подходить творчески , отдельно проверяя работу преобразователя LED+ и каналов подсветки. Последнее можно проверять не разбирая панель подав внешние 12В на LED+ , исключая работу NCP1034 измеряя ток в каждом из каналов.
Конечно отдельный вопрос в периодических дефектах, изменение параметров светодиодов и плохой контакт в межпланочных соединениях , которые проявляются периодически.
Я сделал ошибку , разобрав панель и не продублировав межпланочные соединения. |
Веонард
тема не закрыта, вношу свои пять копеек по данному вопросу:
эти панели не частые и так как забываю, записал когда то разбор и доработки. Возврата не было ни разу.
LG 42LB671V-ZF.rar 2.05 МБ Скачано: 4330 раз(а)
iv-9
Такая доработка ни к чему и ничего не дает. Пошли уже в полный рост со сгоревшими светодиодами. Надо просто ограничить токи LED, увеличив все токовые датчики - заменить стоящие 1,5 Ома на 2,4 Ома, или добавив к каждому 1 Ом. Убиваются два зайца - режим светодиодов становится щадящим и транзисторы драйвера теплые.
Кстати, диоды вроде лыжевские стандартные, но у меня не получилось добиться равномерного свечения подсветки, новые ярче. В итоге ставил снятые с других таких же планок. |
dimmar
Веонард писал: | тема не закрыта, вношу свои пять копеек по данному вопросу:
эти панели не частые и так как забываю, записал когда то разбор и доработки. Возврата не было ни разу. |
У меня был, один раз, после дублирования планок перемычками и со всеми нормальными диодами. |
iv-9
Ограничить ток - допрадиаторы не нужны. |
