LCD Sony Bravia KDl-42W808A 8 миганий
Mirrad
Сообщение #1 от 31/08/2018 10:40 цитата
модель KDl-42W808A
майн (возможно ошибаюсь, других надписей не нашел) NSNU12 6BA 02B
бп+инв APS-342/b
панель LC420EUF
Всем привет. телик у клиента дома. при подключении в сеть телик переходит в РР, появляется логотип сони, думает около минуты, перезагружается, повторяет эту процедуру 3 раза, после чего все гаснет и начинает мигать красный индикатор 8 раз. проблема софтовая.
Все внешние интерфейсы отключил, напряжение все соответствует подписанному. такой деффект ранее не делал, направте с чего начать
Docktor
Сообщение #2 от 31/08/2018 11:24 цитата
Читать мануал!
Mirrad
Сообщение #3 от 31/08/2018 11:44 цитата
дело в том что сервисного мануала нигде не нашел. если если есть дайте ссылку, почитаю
ДОБАВЛЕНО 31/08/2018 15:03
нашел сервис мануал. но решения данной проблемы нет
Mirrad
Сообщение #4 от 06/09/2018 08:44 цитата
дайте ссылку на полный мануал. буду очень благодарен
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 от 06/09/2018 09:37 цитата
Mirrad, Посмотри это https://ru.scribd.com/document/387958071/SONY-KDl-42W808A-pdf
Tipelo
Сообщение #6 от 06/09/2018 19:37 цитата
Да по ходу ему уже это не надо!
Mirrad
Сообщение #7 от 07/09/2018 11:11 цитата
спасибо. почитал и нашел. вердикт - только замена майна
