LED Samsung UE65MU6300U не включается
Farsh
Сообщение #1 От 11/09/2018 17:16 цитата
UE65MU6300U (UE65MU6300UXRU)
МАЙН MOEDL:KANT_M_BUILT_IN BN41-02568B (BN94-12428F)
PSU BN44-00808D (PSLF261S07A)
ПАНЕЛЬ CY-WK066HGLV1V
T-con интегрирован в майн полностью или частично, до планок не добирался
IC МАЙН:
IC901 SDP1601 ver.05 S5WWPT H1730
IC701 KLM461FEPD
IC1001,1101 K4F8E30 4HBMGCH
IC1604 25Q40CLSIP
IC1603_UT_KTN 25Q80DVSIG
IC201 AWR7GB
IC303 54627 TI 76A P42CG3
IC203,IC207 T282 2897
IC400_UT VPM1R0A 728205A
IC209,IC2301 LR1801G
IC802 10358 7271
IC801 24512FD
IC204 T21T G942
IC401_PFFU VLS1R0A 726432A
IC302 T297 5334
IC1901_CI 74LCX244 OH301
IC2302_DS 65235 TI 781 AQ9G
IC301,IC206,IC202,IC205 3201
IC1402,IC1401 18PF
IC501 tas5749m
Добрый вечер уважаемые участники форума, поступил тв samsung UE65MU6300U без признаков жизни, со слов клиента после временного выключения электроэнергии тв не включился, в отличии от всех остальных бытовых приборов.
Осмотрел бп, кз никде нет, включил без майна, загорелась подсветка, замеры на CNM803(на бп)
1 Fail count - 2.2в
2 ANA-DIM - 3.2в
3,5,7,9 A13V - 12.75в
4 OD ON/OFF 3.6в
6 BLU_PWM - 3.1в
8 Power_on/off - 4.44в
10,11,12 - GND
С подкинутым майном
Power_on/off - 0,1в
A13V - 9,35в
все остальное - 0в
На майне флэшка рядом с процессором (IC1604 25Q40CLSIP) запитана, на miso происходят какие то кратковременные колебания во время включения, какие именно не знаю, осцилограф не позволяет. Кварцы генерят, на L201 и L207(IC201 AWR7GB) 5в и 3,35в, L203(IC202) - 1,88в. Ну и все уперся в пустоту, прошу помощи в данном ремонте
фото https://yadi.sk/d/_x022rFSxZdIcA
Farsh
Сообщение #2 От 11/09/2018 20:20 цитата
1 Fail count - 0в не туда ткнул
stmnvm
Сообщение #3 От 11/09/2018 20:20 цитата
На что тв реагирует
Farsh
Сообщение #4 От 11/09/2018 20:29 цитата
stmnvm, признаков жизни нет, ни кнопка не пульт, не входит в др, индикатор не загорается
stmnvm
Сообщение #5 От 11/09/2018 20:34 цитата
Попробуй поставить пустую i2c, родную только не потеряй
Farsh
Сообщение #6 От 11/09/2018 20:37 цитата
конечно самое время проверить дамп флэшки дежурного режима, только сравнивать его не с чем и заливать не чего, у бп есть только одно напряжение, A13V оно и рабочее и дежурное, скорее всего 9,35 в "дежурном" режиме это норма.
stmnvm
Сообщение #7 От 11/09/2018 20:46 цитата
Это норма в рабочем режиме повыситья до 13, поставь пустую память, там скорее всего 512 будет стоять
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 20:48
Или попробуй варварским способом замки шину между собой и включи в сеть и отпусти,
Но странно что даже диод не горит на плате точно с bcbc все в порядке, шина hdmi не выбита
Farsh
Сообщение #8 От 11/09/2018 21:00 цитата
stmnvm, i2c шина не запитана 3,3 есть на единственной спай флэшке вышеупомянутой, на плате есть только одна еепромка, и она не запитана не знаю норма это или патология разбираюсь
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 21:03
забыл упомянуть тв так себя ведет и с откинутой матрицей, органами управления и индикации и даже вайфай тоже откидывал
stmnvm
Сообщение #9 От 11/09/2018 21:06 цитата
Внимательно посмотри должна быть i2c
Feuerbard
Сообщение #10 От 12/09/2018 01:19 цитата
Хватит бредить уже на новых самсунгах никакие манипуляции с еепромом не помогают и не влияют на запуск , если индикатор не горит то только spi флеш перешить и майн менять
Farsh
Сообщение #11 От 12/09/2018 14:08 цитата
Feuerbard, а есть чем? моя вот
  ue65mu6300u old w25q40cl.rar  59.15 КБ  Скачано: 1753 раз(а)
stmnvm
Сообщение #12 От 12/09/2018 14:11 цитата
прочитай IC801 24512FD
Farsh
Сообщение #13 От 12/09/2018 14:19 цитата
кстати некоторые моменты: гарантия на телек закончилась через два дня после поломки, со слов клиента, по стечению обстоятельств он его не смог отвезти, ко мне он попал день как не гарантийный, к тв была подключена только антенна, на радиаторе процессора если это и термопаста то она давно высохла, ну или это термопластмасса какая-то. У кого есть дамп с рабочего аппарата прошу поделиться думаю подойдет любой для этой платформы, заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 14:21
stmnvm, прочитаю конечно, все что возможно, но вряд ли это поможет, сравнить не с чем
Farsh
Сообщение #14 От 12/09/2018 21:59 цитата
Есть еще подозрение на одну мс IC203 с маркировкой T282 2897, в сети не нашел даташита, может не там и не так искал, в нее приходят все вышеперечисленные "дежурные" напряжения 1,2 ноги - 1,88в, 4 - 5,05в, 6,7 - 3,36в, все остальные по нолям, не кто не подскажет что за зверь?
stmnvm
Сообщение #15 От 12/09/2018 22:32 цитата
Это мощный ключ
Feuerbard
Сообщение #16 От 13/09/2018 01:45 цитата
Если на спи есть 3.3 вольта и диод не горит остальное можно не смотреть , если бы он моргал там или еще что то возможны были варианты
Farsh
Сообщение #17 От 13/09/2018 16:25 цитата
Feuerbard, Ясно, в морг значит в морг.
Feuerbard
Сообщение #18 От 14/09/2018 01:42 цитата
Майн к нему искать только с тем же bn , другие похожие не заработают
VOLOCHA
Сообщение #19 От 14/09/2018 17:16 цитата
Feuerbard писал:
О каком bn речь,если их там два? хммм...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 14/09/2018 22:41 цитата
Который 94.
