sssLennYsss
LG
Model: 42LD650
Chassis/Version: LD03B
Panel: LC420WUG (SC)(A1)
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: BD9270F (24 pin)
MOSFET Inverter: 2SK3868
Power Supply (PSU): EAX61124201/14 REV1.1 LGP42-10LF
Пришёл в ремонт сей аппарат с известной проблемой - висит на заставке. Путём поиска в интернете выяснил что ремонт этого шасси обычно дорог, кропотлив и не целесообразен ( в 90% случаев - отвал процессора ). Покопавшись у себя в загашниках был откопан стеклобой с шасси LD01B :
LG, модель: 32LD420
Chassis/Version: LD01B
MainBoard EAX61354204
LCD-panel LC320WUG (SC)(A1).
Блок питания (PSU) EAX61124202/2 Power Supply.
Main c него встал в 42" почти как родной ( по штатным болтам за исключением оставшихся отверстий недостающих разьёмов USB и пр...). По электрике и разъёмам шлейфов тоже всё подошло - ТВ завёлся, всё работает в штатном режиме, но осталась одна маленькая проблемка - не светится светодиод дежурки... Собственно главный вопрос - можно ли его заставить работать из сервисного меню тв ? Если да, то как ? Не хочется по варварски лезть с паяльником и припаивать напрямую провод к светодиоду с +5 VSTB дежурки... ( Но придётся, если не найду программного решения ). Может кто подскажет решение проблемы ? |
moroz.v
| Сравни резисторы возле разъёма на платах, и переставь недостающие как на старой плате. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| А в пользовательском меню есть функция - вкл\выкл леда в дежурном режиме? |
sssLennYsss
| moroz.v писал: | | Сравни резисторы возле разъёма на платах, и переставь недостающие как на старой плате. |
Уже тогда проще поискать сигнал +5 VSTB на разьёме... ( родная то плата IR и кнопок работает иправно.. всё светится всё переключается ) Или припаять его же с блока питания к светодиоду дежурки через резистор, но хотелось бы всё это сделать через инженерку софтварно... только вот как ?
| Борис Горбунков писал: | | А в пользовательском меню есть функция - вкл\выкл леда в дежурном режиме? |
Есть, но ТВ на неё ни как не реагирует ( Что включаешь, что отключаешь ) Даже на вид платы IR и кнопок разные по виду и размеру... но всё работает кроме светодиода дежурки.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 17:33
Есть ещё совсем колхозное решение - повесить паралельно установленой плате IR - родную платку IR и с неё вывести светодиод на корпус...%) |
moroz.v
Проверь 8 и 12 выводы разъёма
sssLennYsss
sssLennYsss
| лёгких резисторов ( которые просто перебросил с майна на майн и всё заколосилось ), к сожалению, не наблюдается... какие ещё будут варианты ? Промерить все все 12 контактов на наличие +5 в дежурке и в рабочем ? |
Feuerbard
| Ну так сигнал on off просится или bl on |
sssLennYsss
| Feuerbard писал: | | Ну так сигнал on off просится или bl on |
Логично... Странновато конечно, что за 10 лет жизни шасси ldXXb никто нигде так и не выложил понятный мануал по пунктам сервиса Инстарта и EzAdjustа... Видимо очень секретно . |
sssLennYsss
Во общем мною всё таки было принято на мой взгляд самое логичное решение - взял родную плату со стеклобоя, вывел оттуда светодиод и ИК приёмник :
http://monitor.espec.ws/files/111_844.jpg
Установил их в штатные места и залил всё китайским клеевым пистолетом
http://monitor.espec.ws/files/222_454.jpg
Внутри, конечно, всё страшненько но снаружи получилось довольно неплохо
http://monitor.espec.ws/files/333_184.jpg
Тему можно считать решённой. Всем спасибо за советы и посильную помощь.
| 111.jpg |
| Описание: |
| Родная плата контроллера со стеклобоя и выведенные светодиод и ИК приёмник | |
| Размер файла: |
337.12 КБ |
| Просмотрено: |
250 раз(а) |
| 222.jpg |
| Описание: |
| установка в штатное место при помощи китайского клеевого карандаша | |
| Размер файла: |
392.22 КБ |
| Просмотрено: |
287 раз(а) |
333.jpg 198.19 КБ Скачано: 254 раз(а)
iv-9
Лет пять назад такие же грабли в таком шасси при замене майна. Просто добавил ключик на транзисторе для управления светодиода, в параллель ему. Цепь СД с резистором запитал от дежурки, в др светит, в рр гаснет. Команда на ключ по цитате. Делов на полчаса.
