LED Samsung EU55ES6800S наложение изображения и полоса
renatsahib
Сообщение #1 От 20/02/2019 12:49 цитата
Main: BN41-01807 (HIGH x10 Plus_LED)
Power: PD55B1QE_CDY
LCD: LTJ550HW10-B
T-CON: BN41-01789
Здравствуйте, проблема такая, сначала появилась полоса потом начало налаживаться картинка (со слов клиента).
Напряжения указанные на плате t-con и планках матрицы все присутствуют. STV1 и STV2 по нулям, звонятся между собой на 2МОм. отключение одной стороны и второй ни к чему не приводит, шлейфы исправны. Подтяжка поочередно на STV1 и STV2 через 10 кОм к результату не привела. Разбирать очень неудобно 55`` поэтому может кто подскажет уши у нее есть или нету? и в какую сторону дальше смотреть или матрице конец?
 Размер файла:  224.71 КБ
 Просмотрено:  259 раз(а)
  IMG_5526.JPG  177.38 КБ  Скачано: 296 раз(а)
lenin
Сообщение #2 От 20/02/2019 15:04 цитата
renatsahib, Матрицу в утиль , остальное химия.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 20/02/2019 16:13 цитата
renatsahib, известная трабла, и вполне ремонтируемая. Обратись к мастеру, он решит проблему.
renatsahib
Сообщение #4 От 20/02/2019 16:39 цитата
вот два мастера и два варианта, один говорит в утиль, другой что делается. А по факту, если делается то скажите в каком направлении двигаться? До меня возили в две мастерские, там сходу сказали матрица даже не вскрывая
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 20/02/2019 19:01 цитата
renatsahib писал:
Матрица, но это устранимо. Но здесь не подают клиентам-попрошайкам с одним сообщением, не удосуживших даже заполнить профиль.
Для начала отстегни шлейфы поочерёдно и посмотри что будет.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 20/02/2019 19:54 цитата
renatsahib писал:
Поподробнее.
renatsahib
Сообщение #7 От 21/02/2019 10:23 цитата
Иван Зенин писал:
renatsahib писал:
Поподробнее.
шлейфы отключал поочередно, на одной половине такая же картинка и на второй
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 10:25
Nik_Al писал:
renatsahib писал:
в описании я написал что ничего не меняется, может не совсем удачно сформулировал.
"отключение одной стороны и второй ни к чему не приводит, шлейфы исправны. "
Ingh
Ingh
Сообщение #8 От 21/02/2019 11:00 цитата
lenin, с чего в утиль то? Не умеешь резать или кидать дубляжи, то не советуй утиль. Известная проблема - вполне решаема.
renatsahib, матрица с ушами
renatsahib
Сообщение #9 От 21/02/2019 11:32 цитата
Ingh писал:
спасибо
renatsahib
Сообщение #10 От 21/02/2019 12:16 цитата
вот такая картина под двумя нижними ушами с правой стороны
  IMG_5530.JPG  130.47 КБ  Скачано: 605 раз(а)
  IMG_5531.JPG  129.64 КБ  Скачано: 560 раз(а)
lenin
Сообщение #11 От 21/02/2019 13:10 цитата
Ну много теперь нарежете и продублируете?Драйверы управления кипят.
Ingh
Ingh
Сообщение #12 От 21/02/2019 15:06 цитата
lenin, ну коли опыта нет и фото не рассмотрел, то что я могу сказать ... не твоё это, продолжай утилизировать и дальше.
lenin
Сообщение #13 От 21/02/2019 15:43 цитата
Ingh, Ну а по делу есть что сказать , кроме критики ?
Да впрочем это неважно.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #14 От 21/02/2019 18:12 цитата
renatsahib писал:
Это что? Так пластмасса оплавилась? шок
Мне такого ещё не попадалось.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 21/02/2019 22:28 цитата
Трепанация уже проделана. Осталось произвести резекцию.
Ingh
Ingh
Сообщение #16 От 22/02/2019 00:25 цитата
Иван Зенин писал:
смех причём полномерную всей стороны. подмигивание
Y T
Сообщение #17 От 22/02/2019 14:46 цитата
он же писал обе стророны двоятся, так что все таки утиль
lenin
Сообщение #18 От 22/02/2019 15:10 цитата
Уши оборвать с одной стороны с сомнительным результатом.Это все химия . Не брать же с клиента расписку .А по устной один раз попадал , хватит.
Оно себе потом дороже. На @овне сметану собирать?
Вот если бы с одной стороны при отключении планок, то шанс может быть и был.
Хотя по любому уже ничего не потеряет .
Ingh
Ingh
Сообщение #19 От 22/02/2019 20:02 цитата
Y T писал:
Уже не одна матрица попадалась, которая себя ведёт так, что пока дефектный драйвер не оторвёшь, говно не пропадёт. Битый драйвер на всё стекло травит. Мне такая залитая кошачьей мочой прямо в правый борт попадалась, поэтому уши тоже рвал. Но пришлось подтягивать напругу, темнеет, если не подтянуть.
SOTSKY
Сообщение #20 От 22/02/2019 22:23 цитата
lenin писал:
Я как раз для таких целей себе видеонаблюдение с записью звука повесил, а в телефоне все разговоры пишутся автоматом.
Очень выручало и не раз...
