Chuck Noland
BBK Lem1968dt
Main Board-L0M05(02)
Spi Flash - 25Q32
Телевизор можно включить только в первые 5 сек после включения в сеть. Если после включения его выключить в дежурку то уже не включиться. Только выдергивать из сети.
Напруги 12 и 5 вольт без пульсаций и просадок.
U1 выдает стабильно 1,8v. Поменяны диоды D5. D7.
Прошивка менялась.
Подскажите куда смотреть? |
Евгений373
Chuck Noland, esr meter в помощь. И память другую поставь. |
Chuck Noland
Память заменил. Конденсаторы замерил. Для надежности поменяю их еще но севших нет. |
Иван Зенин
Блок питания в дежурку не становится, какое-то напряжение не снимается, ищи ключик подбитый. |
Ingh
Иван Зенин писал: | Блок питания в дежурку не становится, какое-то напряжение не снимается, ищи ключик подбитый. |
Поддерживаю. Уже не раз такое встречалось. Отчётливо помню два последних филипка с такой делемой. Даже искать не стал последние разы, а тупо менял. А вот узел ты думаю без труда вычислишь. |
Chuck Noland
Ingh писал: | Иван Зенин писал: | Блок питания в дежурку не становится, какое-то напряжение не снимается, ищи ключик подбитый. |
Даже искать не стал последние разы, а тупо менял. . |
Что именно меняли?
Не совсем пойму как БП должен в дежурку встать. Там только GND. 5V. 12. Pcon (запуск подсветки я так понял) |
Евгений373
Chuck Noland, в питатель не лезь, делай майн как я выше описал.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 12:11
И диодики замени, даже если они "не севшие". |
Chuck Noland
Диоды поменял, писал выше.
Заменил все конденсаторы на майне. Не помогло. |
Chuck Noland
Дело оказалось в прошивке. Хотя заливал несколько штук и в новую память.
РЕШЕНО. |
Евгений373
Chuck Noland, на плате должен быть шильдик с версией ПО, с обратной стороны, огласи что там написано. |
Chuck Noland
На моей плате его не было. Но прошивку нашел подходящую. Все работает. |
