ДИЛЬШОД
Brand name: Samsung 22" China
Shassis: T.VST29.A3B 12185
Matrix: M216H1-L01
Main: T.VST29.A3B 12185
состав Main: TSUMV59XU-Z1, GD25Q32
Проблема не выходит из ДР. Напруги на майне 1,2:3,3:3,3:5.0v есть. Флэш была паянной и я её прошивал прошивкой от Шиваки 24" и Акай 19" результата не было. На флэши на 2 и на 6 выводах, наблюдаются, постоянные импульсы. А при включении видны нав первой и на 5 ноге если не ошибаюсь. Вопрос в чём может быть проблема? Неужели проц? |
birluk
SPI 25QXX ? Флешь новую ставил? |
ДИЛЬШОД
Не новую но паянную ставил от винбонда вместо гигадевайс туда и родной дамп лил. Результата нет здесь на мониторе говорят прошива битая и вроде как поправили тно пока скачать не удаётся какая-то ошибка вылазиет, что иногда бывает а иногда нормально. |
misha7
Первая нога =Определение чипа.Меняется уровень 0----1. Нога 5 =Data.6=CLK .Нога 2 Выход. Новую можно не ставить.....почисть регистры |
ДИЛЬШОД
Не в курсе как это делается да и не всеми прогерами видимо у меня только китайскиий TVP2588U+ и Postal3 для SPI. На мониторе, key-s, исправил, прошивку, дело было в ней. Прошил с вга вроде заработало. |
