blinro
Добрый день.
Состав аппарата:
Main:BAXL Board 1-889-202-22
Детали: CXD4748GB, CXD4743GB,
NAND:Toshiba TC58NVG3SOFTAIO
AUDIO:YDA179-S
HDMI: SiI9589CTUC
Сеть: RTL8201FR
Модуль обработки сигнала:1-889-203-13
CXD2837ER
Контроллер панели T-CON: 50T20-C04 T500HVN08.0 CTRL BD
Включается, подсветка ,звук есть, каналы переключаются и громкость регулируется (без изображения естественно).
Скачал обновление прошивки с оф сайта и залил, но ничего не изменилось.
На плате T-CON отключил шлейф панели(если отключить шлейф который находится с лева. то без изминений) который находится с права, изображение появилось на половину экрана, если включить обратно шлейф изображение пропадает. Подскажите из практики проблема в панели или в плате t-con? Просто тв проработал только 5 лет и не хотелось бы его выбрасывать.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 12:35
Мои познания в ремонте данного вида техники: Начинающий (делаю первые шаги) Не пинайте сильно. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
blinro, похоже проблема в стекле ИХМО.
Ищи КЗ на той плаке, которая не показывает.
И посмотри на предмет залития планки.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 13:06
blinro писал: | тв проработал только 5 лет | Срок службы - 5 лет.
Сзади разве не написано? |
Feuerbard
Если полэкрана еще светит то ткон живой , будут как обычно прогары в шлейфе |
VITALIJUSSS
или в самом стекле. на шлейфе идущем с T-Con на планку на планку нерабочей стороны заклей скотчем 10-15 крайних дорожек (надо подбирать) и смотри что получается. |
blinro
На левой планке панели все напряжения в норме(без правой планки):
AVDD=15.6
VCC=3.26
VCOM=6.90
VSS=-6.14
Если подключить правую планку,то напряжения снижаются кроме VCC:
AVDD=1.16
VCC=3.26
VCOM=0.58
VSS=0
На правой планке нет следов окисления и кз тоже не нашел. Может проблема не в планке? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
blinro писал: | Если подключить правую планку,то напряжения снижаются кроме VCC:
AVDD=1.16
VCC=3.26
VCOM=0.58
VSS=0
Что-то же просаживает напругу.
Попробуй включить с подключенными планками и пощупать хотя-бы пальцем на нагрев мелочёвку. |
Feuerbard
Нет следов ложи бумажку или скотч как кому что больше нравится |
blinro
Нашел кз на havdd. На правой планке 3 шлейфа идут на стекло, греется драйвер который находится по середине. Что можно еще сделать или финиш уже?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 15:26
Греется драйвер который находится на шлейфе по середине. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
blinro писал: | Нашел кз на havdd.
Греется драйвер который находится на шлейфе по середине. | Кирдык стеклу
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 17:40
Тема была - предлагают стёкла восстанавливать - клеят шлейфы к стеклу.
Поищи. |
