Well21609
При включении внизу зеленая горизонтальная полоса шириной в один пиксель, но изображение по цвету нормальное. Когда прогревается (5-10) минут, сначала подрагиваться картинка и цвет, а потом переходит все в фиолетовый оттенок и меню тоже.
Матрица - LTF320AP13
Майн - BN41-01795A
T-CON - 32AP11S4LV1.1
Шасси - BN96-19834L
Замеров ещё не производил, имеет ли смысл?
Прошу подсказки где посмотреть или это матрица уже умерла?
Фото редактировал B.B.
IMG_20200121_224945.jpg 190.37 КБ Скачано: 314 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
bumbox1974
| Ставлю на то, что Аська померла. (AS15-F) |
SASHATOD
| bumbox1974, А она там имеется? |
Well21609
| Если б "Аська", там ее нет, гамма коррекция на Max'е |
bumbox1974
| Тады мой вариант в мусорку (( |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bumbox1974, и тебя в топку за такие советы! Ваша ставка не сыграла, но Вы должны пожизненно! |
bumbox1974
Можешь предложишь что то по делу? Какова Ваша ставка?  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| bumbox1974, ставка на стекло! Потому как если не считая внизу зелёной полосы, а это стекло по любому, то судя по фото конечно же деградирование стекла. Но не плохо бы сделать автору замеры на контрольных точках драйверов стекла. Хотя..... На 70% стекло в топку. |
bumbox1974
Лично мне не нравится излишняя "полосатость" картинки. Как будто цвет через строку.
Боролся с таким стеклом (тоже на Самце) - победить не смог. Матрица пошла в утиль, а телик - в разбор.
А уши у этой матрицы есть? Может пощупать на предмет контакта в районе нижнего уха? Если удасться "убрать" зеленую полосу, то и драйвер не будет сбиваться? Кстати как там с местным нагревом стекла или уха, если оно есть? |
Well21609
| Ушей нет на этой матрице, стекло одно но я не щупал. В общем наверное все сводится к тому что в утиль матрица пойдет. |
qazedcwsx
| любая матрица .....AP... - еще то г... Тэкон на планке тем более. Скорее всего стекло. Даже если порежете СКV/CKVB нормально не будет. |
Well21609
| Спасибо всем за оказанное внимание. Я думаю вопрос решен. |
