LED DEXP F40B7000C перезагрузка при запуске
STRANNIK816
Сообщение #1 От 02/02/2020 15:19 цитата
Привет всем!
Друзья. проблемка такая, первый раз такой аппарат попался DEXP F40B7000C.
DEXP LED
Model: F40B7000C
Chassis/Version: TP.S512.PB83
Panel: C400F13-E2-C
LED backlight: RF-AB400E32-1001S-01
T-CON: V390HJ1-XRME
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: SN510P
MOSFET LED driver: AOD4454
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6
MainBoard: TP.S512.PB83
IC MainBoard: CPU: S2T512, SPI Flash: 25Q64, Sound: TPA3110LD2, RT9108NB
Тuner: XF-3SDT-H (R840)
При запуске появляется логотип на 5 сек, затем перезагрузка 1-2 сек и снова запуск с появлением логотипа. И так по кругу. Как сказали мне. раньше мог запуститься через 10 мин, то через 1 час. то - 30 мин. После очередного отключения липитричества, началась данная проблема. Да- пульта нет. на телевизоре запуск с кнопки питания есть. а вот выключить- тока ВЫДЕРНУТЬ ИЗ РОЗЕТКИ.так что в СМ не залезть, хотел посмотреть ошибки. Да, даташит на телевизор скачал, но расхождения по макировке компонентов. Поэтому замер по обозначению компонентов на плате. -напр в момент перезагрузки/напр при работе во время запуска(наличия свечения ).
Теперь результат измерений:
U2(flach)
7.8-3,3v
2-2,6v
3-2,6v
4-0v
UT2 GH27C 434VY9 (AD1117)
3-0/5v
2-0,7/3,2v
1-0v
UD5 AD1117B
1-0,11/0,26v
2-0,12/1,47v
3-0,19/4,94v
UD3 434VY9 (AD1117)
1-0
2-3,17
3-4,95
DB101 12v
UD2 QE4EB
1-0,37/3,08
2-0
3-0,03/0,57
4-0,11/3,57
5-12
6-2,17/0,46
UD1 WG4FI
1-7,7/6,2
2-0
3-0,58
4-10,61
5-11
6-6,2/4,25
invertor
diod-90/146
затв-0/0,04
исток-0/5
сток-50/112
шим F31252SN SN510
1-12
2-0/5,62
3-0
4-0/0,09
5-0/1,56
6-0/0,16
7-0/0,14
8-0/1,8
9-1/1,44
10-0/2,75
Радиатор проца через10 мин градусов 40. Других нагревов не обнаружено (на ощуп. нет у меня пирометра). замешательство хммм...
подозрение: либо S2T512(по мануалу?), либо GD25Q64BSIG. недовольство, огорчение
Так еще пока не забыл. линейки светодиодов проверял и полностью и по отдельности вот этим тестером
TKDMR, новый светодиодный тест er 0-300 В, выходной светодиодный тест на подсветку телевизора, многоцелевой светодиодный тест-полоски, измерительный инструмент
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 02/02/2020 16:08 цитата
STRANNIK816, что то по симптомам что описал выше, а именно циклический перезагруз, то очень как смахивает на битую память, в том числе и физически. А именно, микросхему желательно заменить на новую, а прошивку слить с неё программатором и выложить сюда.
STRANNIK816
Сообщение #3 От 02/02/2020 19:39 цитата
Ладно. завтра на работе программатор взять надо, вечером посмотрю скачаю и скину. еще глянуть в магазине ес у нас такие промки :
misha7
misha7
Сообщение #4 От 02/02/2020 19:54 цитата
Есть волшебное слово = UART подмигивание
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 02/02/2020 21:21 цитата
misha7, это не в этом случае. Не тот клиент.
STRANNIK816
Сообщение #6 От 30/11/2020 14:26 цитата
Так товарищи. хорош. Программатор с работы взял, а он ток на хрюшке работает AVR910. ждал приход нового программатораCH341A - USB. Прошивка помогла. Правда новые микросхемы выдавали ошибку после прошивки-проверку залитого. Старую стер и в нее же и прошил. Все работает. Всем спасибо. Решено. Щас правда лыжа 32LS562 T-ZD. дефект тот-же. буду прошивку менять.
pion
Сообщение #7 От 30/11/2020 16:00 цитата
STRANNIK816 писал:
Не хочется тебя разочаровывать. Давай тебе намекну, что у тебя 2 проблемы. Первая проблема вызвала вторую проблему. Так что поработает до очередного отключения электричества. подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 30/11/2020 17:10 цитата
Фигасе темка решалась, 10 месяцев чтобы SPI проверить. классно!
STRANNIK816
Сообщение #9 От 06/12/2020 21:35 цитата
ну 10 ни 10. а возможности сгонять и забрать все на почте-небыло. (ПАНДЕМИЯ) да и проблем других было море. То отпуск был. уезжал. а все лежало и ждало. Работа работа. Вечером придеш, свет вырубали до 21.00. А затем и ремонтировать не хотелось. когда включали
ДОБАВЛЕНО 06/12/2020 22:40
А так после этого DEXPa был еще один, 2 самсунга. филипок. и соня.
