Nik_Al
Старый таёжник
Main: TNPH0992 2 A
Панель VVX32F125G00
Аппарат после залития. Сгнили проводники на трёх шлейфах. Один на правой стороне, и два на левой. Соответственно были обесточены три драйвера на шлейфах, что отображалось на экране тремя широкими белыми вертикальными полосами. После восстановления получил вот такую картинку. Кто нибудь сталкивался с этим? Это стекло или всё-таки тикон? К сожалению майна на подкид такого нет.
При отключении той половины где нормальное изображение, вторая остаётся без изменений, с двоением.
Интересен сам эффект - наложение одного изображения на другое со сдвигом.
Какие будут мысли?
Иван Зенин
Nik_Al
Старый таёжник
Иван Зенин писал: | Не всё восстановил. |
Ваня, ну вот, сфоткал шлейфы. Какие будут замечания? Каким образом обрыв одного или двух проводников может так влиять на изображение?
Правая сторона, где всё нормально.
А это два левых шлейфа.
Ближний
Дальний.
Разделение экрана на две части между ними.
Что интересно.. на дальнем не было полного отсутствия изображения в виде белой полосы. Там оно просвечивалось, и с двумя восстановленными шлейфами никакого двоения не было. А вот когда восстановил этот дальний.. этот столб "фоновой засветки" исчез, но получил двоение картинки. |
Иван Зенин
Коля, пистоны переходные попрозванивай. |
Captain
Nik_Al, обрати внимание на самый левый драйвер (спереди смотреть на панель). И мне кажется, что сигналы попутал и/или их замкнул. он загружается по сигналам второго слева драйвера!
А пустые строки в меню - это особенность аппарата? или еще дефект? |
Nik_Al
Старый таёжник
Captain писал: |
Игорь, это меню внешнего медиаплеера.
А за подсказку спасибо, буду проверять. Именно когда восстановил дороги на левый драйвер полезла такая хрень.
Клиент забил на телевизор, но мне самому по любому интересно найти причину. |
gnom69
Nik_Al, А как ты припаялся ? Пробовал - отваливаются, не цепляются к дорожке шлейфа. А вот на шлейфе дисплея смартфона , как то всё запаялось. |
Nik_Al
Старый таёжник
Ну вот, хотелось бы конкретно определится. Какой шлейф смотреть?
Я понял так.. что второй драйвер загружается (дублирован) сигналами третьего драйвера.
Captain
Если претензий к драйверу (1) нет, то возможно у тебя загрузка с права на лево. Тогда ищи проводник который выходит с правого драйвера (3) и входит в левый (2), и больше никуда! Можно сравнивать этот проводник у других двух драйверов (к примеру 5-4). Может ты его перестаравшись задублировал с входом правого (3) и входом левого (2).
Возможно ты потерял установочные резисторы (на фото есть пустые места) рядом с драйвером (2).
И мне не нравиться тут:
