Алексей Козлов
Майн QFU2.1E. Остальной состав допишу позже, сейчас телик не под рукой.
Всем привет! Подскажите методику ремонта шлейфов lvds от майн к t-con которые.
Со стороны майна на шлейфах оторваны боковые ушки которые фиксируют шлейфы в коннекторе. В результате контакты не попадают в коннекторах.
Через 5-7 минут после включения начинают появляться полосы и потом изо пропадает. При перемещении в лево право изо вообще нет.
bumbox1974
Обрежь весь шлейф миллиметра на 3-4, зачисть дорожки дальше от изоляции, чтобы хватило на коннектор и мелкими ножницами вырежи новые ушки для коннектора. Места для рукоделия там вагон. |
iv-9
Хз, попадались не раз такие шлейфы после мастеров, не знающих о фиксаторах. Рукодельничать не приходилось, центровал визуально, фиксировал стотчем и все. |
Алексей Козлов
Делал такое много раз. Но там уши не надо было формировать. Лишь бы совсем шлейфы не запороть.
Не понятно почему изо не сразу пропадает. |
Feuerbard
Методика ремонта - замена |
Алексей Козлов
Feuerbard писал: | Методика ремонта - замена |
Не вариант. Таких шлейфов ни где не нашел. |
bumbox1974
Согласен, странно, что изо пропадает не сразу. Даже без ушей отцентровал шлейф и зажал, никуда он не денется. А изо пропадает. Ищи проблему где то еще. |
Алексей Козлов
Вообще предистория такая.
Сдох проц на телике. Нашел контору в Москве которая занимается ремонтом и продажей мамок только для LG, Phillips, и Samsung. Договорился, отправил свой майн, заплатил бабосы. Прислали другую, сказав, какая разница, родная или не родная мамка, главное что работает.
После установки платы выяснилось что на шлейфах уши оторваны (еще до меня).
Отцентрировал, изо появилось но пропадает. Это от антенного входа. При подключении флешки или hdmi может вообще не стартануть.
Мастер из этой конторы твердо утверждает что знает эти телики вдоль и поперек и дело в шлейфах.
И есть еще ньюанс. Плата гнутая, полностью прикрутить на место не возможно. Ощущенние что проц паялся без нижнего подогрева. Все углы загнуты к верху. По этому поводу в конторе говорят что виновата доставка. . (Коробка целая была)
Теперь не понятно, дело все таки в шлейфах или в плате. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
bumbox1974
Очень похоже на отвал проца.
Контора явно фиговая - за свою работу отвечать не хочет и все валит на клиента.
Шлейфа в разъемах плотно застегиваются? С обратной стороны шлейфа уплотнительные пленки имеются? |
iv-9
Там шлейфы не застегиваются, просто засовываются. Имхо, не может шлейф стабильно отваливаться с прогревом через 5-7 минут. Собака зарыта на самом майне. Тем более, какое отношение к шлейфу :
Цитата: | Отцентрировал, изо появилось но пропадает. Это от антенного входа. При подключении флешки или hdmi может вообще не стартануть. |
bumbox1974
Вот я и говорю - похоже на отвал процессора. |
Алексей Козлов
У меня такое же мнение. Но бодаться с сервисом на расстоянии сложно. Сейчас они отнекиваются как только могут. |
vbonev10
Алексей Козлов, и будут отнекиваться,пока тебе не надоест с ними бодаться.Сто процентов вина платы,боюсь,что выбросил ты деньги на ветер. |
Telik
А в этом шасси не надо прописывать код матрицы и серийник в сервисе после смены материнки? |
iv-9
Если показывает и есть интернет, то не обязательно. После ввола кода панели интернета не будет, потому что NVM сбрасывается. Тогда надо ввести model type и product code - модель и серийник ( 062596>i+ > NVM editor). И два ряда опций с наклейки желательно забить. Но к данной теме это все не относится.
На месте ТС - сказать этому сервису, что возможен вариант создать тему с описанием и видео на всех ремонтных форумах с их атрибутами. Также забить в черный список на форумах. Плата гнутой быть не должна - это косяк при реболле и проц не сядет нормально. А на почту пенять при целой упаковке - последнее дело. Любой продавец плат подтвердит.
Ссылку нормального, серьезного и адекватного сервиса тебе выше Борис Горбунков указал. |
bumbox1974
Подтвердю. Каким образом надо смять коробку или как то еще на нее воздействовать, чтобы выгнуть дугой плату? Пусть мастера той конторы попробуют доходчиво объяснить.
Настаивай на возврате СВОЕЙ платы, пусть даже неисправной. Ну и возврата денег разумеется. Их плату отправь им назад. |
Tipelo
Посылку к колесу привязали и везли,пока не с горбатится! |
Алексей Козлов
Спасибо всем за обсуждение темы и ссылки! Буду бодаться с ними дальше. Результат сюда обязательно выложу. |
Feuerbard
У этих говномайнов и шлейфа отходить могут как угодно и процы отваливатся тоже могут , все уже неоднократно бывало , притом что у меня этих шлейфов запас надо всегда по несколько штук подбирать , хотите чтоб точно работало меняйте на обычный лыжный лвдс разъем |
