adm2010
MATRIX: PDP42T40010
MAIN: EBR76082709 EAX64696604(1.1)
CTRL: EBR74828101 EAX64703201
Y-SUS: EBR73575201 EAX64286001
Y-DRV: EBR73575401 EAX64286201
Z-SUS: EBR73575301 EAX64753201
Z-DRV: EAX64301301
Принесли после другого мастера, до этого якобы не включался, сейчас включается, но черные пятна на экране и подсветка горит тусклее чем было, пятен становится со временем меньше.
Предыдущий мастер менял транзисторы на Z и Y.
Vs 207V
Va 56V
VY 204V
5V и 18V в норме
Между разъемами Р212 SUS_DN и Р211 VSC 145V
В автономном режиме пятна также присутствуют. Сканы по очереди откидывал. q602, r630, d609 целые.
Предыдущий мастер пропустил на ZSUS R241, был а обрыве. |
vornst50
Осциллограммы выложи Y, Z и будет все понятно. |
adm2010
vornst50 писал: | Осциллограммы выложи Y, Z и будет все понятно. |
В этом то и беда, нет ослика... |
vornst50
тогда на уровне плат чинить и начать с Y |
blpoint
Приветствую.
Номинал R769 на YSUS можете подсказать? выгорел. (Изо рябит, пятна, и фоном идёт статичное изображение как снимок с предыдущего просмотра)
спасибо. |
blpoint
Заменил его (22 Ом) - снова выгорел :-( |
vornst50
Замени IC 703, проверь IC705, SUS_DN живые? все 27 ом. |
adm20101
В общем пришел такой же ТВ с дохлым сканом и неисправным Y-SUS, после починки решил перекинуть платы на ТВ с пятнами, ничего не изменилось, вероятнее всего неисправна сама матрица |
Tipelo
Так еще можно где то что то измерить,а так это не о чем!!! |
SyM
почему не о чем ?! Есть два ТВ - один работает норм , а второй с платами от первого тОже с пятнами .Для чистоты эксперимента - поставить платы от второго в первый. |
adm20101
SyM писал: | Для чистоты эксперимента - поставить платы от второго в первый. |
Изначально так и сделал, второй тв заработал, так собственно и нашел платы где 100% есть неисправности.
Комплект плат на тв с пятнами 100% рабочий. |
makar.i
Сомневаюсь что и первый комплект рабочий... С такими то методами ремонта ! Ремонт плазмы без осцила это рулетка - бахнет или бахнет . |
SyM
а как объяснишь разную реакцию двух комплектов плат на двух одинаковых панелях ? |
Tipelo
makar.i, Это ремонтом не назовешь!!! |
bugs2005
SyM писал: | почему не о чем ?! Есть два ТВ - один работает норм , а второй с платами от первого тОже с пятнами .Для чистоты эксперимента - поставить платы от второго в первый. |
Посмотрел бы. что тему в январе создал adm2010, а в августе вопросы и ответы идут от имени adm20101. |
SyM
и что ?! Знаний мало ,НО в данной теме у него весь картбланш .Раз привел мой ответ ,то опровергни его умной мыслью ,глядишь и человеку реальную помощь окажешь . И это УЖЕ будет не набивка постов. |
