ats41
LG 28LH451U, майн EAX66873503,матрица HC275EXN-ABVP1-41xx.
Майн после грозы.Купил другую майн только от 24диагонали . Майн запустилась при засвете экрана есть изображение.Не могу запустить подсветку. На родной майн на подсветку стоитMP3378R на той которую купил MP3378E . При сравнении заметил что перемычки(0 сопротивления) R1068 и R1003 запаяны по разному,перепаял. Подсветка на секунду запускается и гаснет. Может кто подскажет куда копать? Буду очень признателен за любую помощь. |
iv-9
Отрубает по OVP. Либо дорабатывай OVP, либо значительно уменьшай ток светодиодов. |
Орша
Для начала нужно разобраться в разнице линейки подсветки от 24" (именно в том ТВ, от которого ты купил майн) и от твоего 28"
Т.е. какая подсветка стояла в 24", сколько секций и по сколько светодиодов и на сколько вольт. И уже исходя из этого делать выводы.
Как пример: ТВ LG 24LB450 шёл с несколькими типами панелей с совершенно разной в них подсветкой и соответственно разной схемой LED-драйвера на одном и том же текстолите.
А у тебя даже диагонали разные. |
ats41
Сравнивал платы все идентично, отличие в микросхемах драйвера и нескольких сопротивлений.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 21:07
Нашел информацию что MP3378E и MP3378R взаимозаменяемы. Надо искать схемы и смотреть разницу. Скорее всего токи разные на ленты. |
iv-9
Схем не найдешь. Берешь даташит MP3378, обе платы и добиваешься идентичности включения выводов 5,6,7,8 (выход на светодиодную линейку или линейки, или каналы на линейке). Далее идентичность резисторов в делителе OVP на 9 выводе. И идентичность по выводу 3 (ISET). По 22 выводу тоже резистор глянуть. Возможно повезет.
iv-9
Кстати, не мешало бы в хорошем (очень) разрешении фото 3378 с обеих плат с обвязкой и разъемами подсветки. Хотя резисторы там все равно только тестером определишь.
Каналы 5,6,7,8 запараллелены или как? |
Владимир159
я бы просто для начала увеличил бы R4 ISET раза в да-три, чтобы определиться с током |
iv-9
ПисАли уже, в ответ тишина. |
ats41
Большое СПАСИБО iv-9!!!! И всем кто откликнулся.Подсветка запустилась. По схеме (спасибо iv-9) резистор R10 стоял 12к поставил 9.1к. На майне это
R1022. Так же увеличил R1025,R1024 с 4,5к до 10к.
Теперь другая беда,изображение вверх ногами и неправильная цветопередача.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 23:55
Телевизор определяется как 24LH451U. Можно ли его прошить с флешки на 28LH451U или только программатором? Или это все можно исправить в сервисном меню?
IMG_20210402_233631.jpg 143.28 КБ Скачано: 188 раз(а)
iv-9
Флэшку с родного переставь на устанавливаемый майн (или прошивку с родного залей на устанавливаемый, программатором). |
ats41
На флешках наклейка одинаковая на обоих платах 3.04.08 . Получается прошивка одна и таже. Может кто подскажет как зайти в сервис и развернуть изображение. Выводишь цветность на 0 боле менее изображение адекватное.
IMG_20210403_092934.jpg 161.14 КБ Скачано: 187 раз(а)
IMG_20210403_093215.jpg 187.5 КБ Скачано: 185 раз(а)
semvictor
ats41, **
На флешках наклейка одинаковая на обоих платах 3.04.08 ** Проверить не можешь содержимое или веришь надписям на заборе? |
ats41
Проверить к сожалению не могу. Флешь выпаять проблематично да и программатора нет. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
[quote="ats41"]изображение вверх ногами и неправильная цветопередача./quote]Тогда через СМ попробуй.
LG .rar 18.93 КБ Скачано: 188 раз(а)
ats41
Спасибо в сервис зашел,изображение повернул на 180,но картинка так и осталась как негатив. Что можно сделать в сервисе или это T-con не исправен, телек то после грозы может и его зацепило. |
iv-9
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ats41 писал: | картинка так и осталась как негатив. или это T-con не исправен | Это не T-CON.
Посмотри в СМ - есть там тип LVDS ? - VESA \ JETA |
ats41
Попробую,выпаял уже. Сразу хотел но мне кажется не в ней дело. Помнится делал один раз
sony так подобная картинка была. Все дело оказалось в t-con все дело. Но там было просче отсоединил шлейф и заменил. А здесь так не получится.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2021 16:29
sony так подобная картинка была. Все дело оказалось в t-con. Но там было просче отсоединил шлейф и заменил. А здесь так не получится. |
Feuerbard
У лыжи всегда веза и это не картинка неправильного лвдс , это или шлейф или майн косячный |
iv-9
Да, обычно при замене лыжевских майнов только переворот изо иногда требовался. Но бывало и опционники перепаивались. Но это когда HDReady - FullHD. |
