LCD TV "SUPER" SP-700 врубили 24В вместо 12
Borr
Сообщение #1 от 19/06/2005 06:40 цитата
Врубили 24В вместо 12, сгорел предохранитель на входе
после замены запускается, меню выводит, вобщем функции работают
Сильно греется видеопроц LA7605A, он и есть неисправен.
Так вот, интересует любая инфа по этой микрухе (характеристики, схема включения) и где купить.Перерыл все, нигде нету, даже не продают.Помогите пожалуйста. А может у кого есть схема на ТВ?
Альберт.
Альберт.
Сообщение #2 от 19/06/2005 18:47 цитата
есть даташит на LA7605M, планар на 80pin
Angel Hristow
Сообщение #3 от 19/06/2005 23:52 цитата
проверьте стабилизатора 9вольт-если не ошибаюсь- 34063 SMD-наверное он пробит и 12вольт у вас вместо +9впльт
Borr
Сообщение #4 от 23/06/2005 05:46 цитата
Альберт. писал:
Буду благодарен, если пришлете
TOX@
Сообщение #5 от 10/08/2010 15:50 цитата
Маленько не по теме но может быть знающие люди подскажут.
Приобрел это китайское чудо техники и остался недоволен.
1. Возможно ли отключить синий экран ? Может быть в сервис мануале это можно сделать? А то телевизор ведь невозможно смотреть особенно при движении в машине , постоянно вылазит эта синева и убрать в меню я так понял её нельзя. Каналы со слабым сигналом из за этого тоже посмотреть нельзя.
2. От прикуривателя с заведенным двигателем этот телевизор можно сказать не работает, охеренные помехи идут, сразу тускнеет экран и идут полосы на нём. Можно ли и это как то исправить??
Если нет то понесу втюхивать его обратно китайцам на рынке.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 10/08/2010 16:57 цитата
TOX@ писал:
Всего один вариант -
TOX@ писал:
kovan
kovan
Сообщение #7 от 24/08/2010 10:23 цитата
поменяй провод прикуривателя. Сегодня принесли такой, сопротивление провода по 0,3 Ома каждой жилы, падение напряжения охеренное, как следствие нет стабилизации и фильтрации.
TOX@
Сообщение #8 от 25/08/2010 05:20 цитата
Я не понял поменять провод до прикуривателя в машине или провод(адаптер) после прикуривателя который к телевизору??
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 25/08/2010 06:32 цитата
ну конечно же советуют после прикуривателя.
Сам разве не видишь какие провода идут? Если хилые, то kovan, прав.
