Duser
Со слов клиента его использовали лишь несколько раз! Прежде чем просить его приобрести дорогую лампу,хотелось бы удостовериться в исправности гарантийного проектора. Поведение уж очень странное: что с модулем лампы, что без него после включения (Power LED - Green) на мгновение мигнёт красным Lamp LED , затем включится на
нескодько секунд вентилятор и проектор переходит в дежурный режим
(Power LED - Green flashing, Lamp LED - не светится). Если нажать снова
кнопку Power, ситуация повторится.
Как правильно продефектовать проектор без запасной лампы? |
m.ix
Master Mixa
Duser писал: | проектор без запасной лампы? |
Ни как. |
Duser
В наш филиал (Кишинёв) сервисного центра Viewsonic лампы для гарантийных проекторов не поставляются, даже для дефектовки !
Буржуи считают, что клиент должен приобретать лампу сам !
Никаких сообщений при попытке включения проектор Viewsonic PJ558D-1(VS11529) на подключённый к нему SVGA-монитор не выдаёт !
Из сервис-мануала тоже ничего без замены лампы не поймёшь!
Вроде как индикатор "Lamp LED" должен показать о неисправности...
И что прикажите дальше делать?
PJ558.ZIP 73.72 КБ Скачано: 747 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Duser писал: | для гарантийных проекторов не поставляются, даже для дефектовки |
А с разборок, наверняка есть или вы их продаёте и по тому нет у вас???
Даже полудохлая на 50% может запустится а может и нет. |
Duser
Проекторы в ремонт до этого не приносили.
Все три кулера крутятся !
380 в. на плату балласта лампы поступают ! Схемы - нет !
Собран на :
м/сх. M51995AFP, M1P2C1(DIP8) , полевики 2SK3569 , 2SK3667- 2шт., 21N50C3 - 4 шт., диод YG912S6 и вертикально впаянного субмодуля схемы контроля лампы PCPH0456 на контроллере H4246AT016A C847UG-6H82 , IR2111S (SO-8) , 62342 612 (SO-8), двух LM258(SO-8) и трёх оптронах 2581A
Лампа 230 W ( USH10 JG1368 P6836-7100-00 NSHA230PI ).
Может кто-нибудь опознал плату балласта и имеет схему ? Как ремонтируют такие балласты ?
PJ558D-1.ZIP 252.84 КБ Скачано: 749 раз(а)
Хитрован
В сервис войти сможешь? Смотри наработку лампы (балласты не ремотируют а меняют ,по крайней мере по гарантии иммено так ,меняешь лампу меняй и балластер)
Если нужен мануал пиши на мэйл (скину мануал с работы своего траффика жаль) |
levsha
Про то, что балласты не ремонтируют - это жесть конечно! Ремонтируют, еще как ремонтируют! |
