Автор | Сообщение |
Вячеслав-79
Всем добрый вечер!
Принесли в ремонт Kraftway 700p с диагнозом не вкл.
В итоге после проверки были заменены:
BD201, Q201, D201, R217, C201, C206, IC201 на LD7576.
Состав БП+Инвертор PI-170DTLA REV. A, Радиоканал TSUM-S3H.
После замены деталей БП не выдаёт 5 вольт вообще, 14 вольт при замере потихоньку убавляется примерно вольт в секунду. Пробовал оборвать оба предохранителя по цепи 5 и 14 вольт F203 и 202, 14 стабильно весит 16,2 вольта, а 5 так и нет. Менял заменой диод D206, тоже самое, проверил все литы а так же стабилитрон ZD203. Проверил на обрыв обмотку по 5 вольтам, целая. Один раз при замере по 14 вольтовой линии при оборванном предохранителе показало 28 вольт, решил пропаять все смд компоненты да и вообще подозрительные пайки, заодно заменил оптрон и ТЛ431. Всё осталось по прежнему, по 14 линии убывает, а по 5 вообще ноль. Думал может ШИМ через раз выделывается, по даташиту сравнивал, вроде как одинаковые. Схему прилагаю.
PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS.pdf 789.77 КБ Скачано: 608 раз(а)
Michael666
Вячеслав-79, Разные они . Ищите 7575 |
Вячеслав-79
Michael666 писал: | Вячеслав-79, Разные они . Ищите 7575 |
если быть точнее LD7575PS и LD7576GS, а в чём разница, 76 даже по некоторым параметрам мощнее |
Michael666
Вячеслав-79, 76 на 75 меняется при замене конденсатора по первой ноге на сопротивление - обратно не всегда . |
Вячеслав-79
Michael666 писал: | Вячеслав-79, 76 на 75 меняется при замене конденсатора по первой ноге на сопротивление - обратно не всегда . |
так у меня и стоит по первой ноге R208 |
Michael666
Вячеслав-79 писал: |
Мне уже не смешно . Конденсатор поставь и читать внимательно научись .
Цитата: | 76 на 75 меняется при замене конденсатора по первой ноге на сопротивление | ...ядь логично предположить что в обратку надо делать обратку . |
Вячеслав-79
Michael666 писал: | Вячеслав-79 писал: |
из ваших слов написано, что 76 на 75 меняется при замене кондюка на резюк. По схеме у меня уже резюк стоит. Читайте внимательно что на что у меня менялось, а потом своё прочтите. |
Michael666
Вопрос снят . Лети дальше , аист .
Цитата: | были заменены:
IC201 на LD7576. | У ней , блядь , конденсатор стоит . И нога по даташиту по другому обзывается . |
Вячеслав-79
Michael666 писал: | Вопрос снят . Лети дальше , аист .
всё, разобрался, просто я думаю не совсем корректно выразились в начале, можно трактовать и так и по другому. Спасибо за наводку. |
Michael666
Может и не заработать . Микросхемы Leadtrend Technology ещё тот чудесойд . Но всё равно удачи в ремонте и внимательности в сравнении даташитов |
Вячеслав-79
Michael666 писал: | Может и не заработать . Микросхемы Leadtrend Technology ещё тот чудесойд . Но всё равно удачи в ремонте и внимательности в сравнении даташитов |
родной 75 заказал, уже в пути, просто случайно в разборе обнаружил 76, решил поставить, завтра попробую на ёмкость поменять. Вот похожая тема , если кому интересно. http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/2016-acer-al-1917-c-ремонт-блока-питания/ |
Вячеслав-79
всё таки решил сегодня попробовать, нашёл "нужную" ёмкость 0,047 мкФ из похожей темы, БП нормально стартанул, повесил лампы , инвертор завёлся, лампы светятся. Ещё раз спасибо. Тему можно закрывать. |
