Автор | Сообщение |
Нейтрон
Модель - W2234S-BN
Код продукта- W2234S-BNI.AEUIQP
Состав:
Проц - TSUMU18ER-LF
Флэш - SST25VF010A
Матрица - InnoLux MT220WW01 V.0
EEPROM 24C02
Проблема в следующем .
Был слет прошивки .Пробовал писать разными прошивками флеш 25VL010 и после каждой прошивки монитор работает .Но в параметрах монитора все время пишер "универсальный монитор Без плаг энд плей" но в юзер мануале написано плаг энд плей DDC 2B . По большей части ремонтирую телевизоры ,по этому не знаю где сидит информация о монике для плаг энд плей .Предположил что она сидит в еепром 24C02 считываю и вижу в прошивке модель моника .Но на просторах нета нет дампа для нее только для 25lv 010 .Подскажите куда рыть ? Или искать прошивку еепромки ?Пробовал на двух компах с разными VGA шлангами и там т там он без плаг энд плей . |
Lenchik
EDID сидит обычно в 24xx. Если первые 128 байт просуммировать в HEX редакторе, то должен быть 0. Типа они контрольной суммой зачищены.
Эти данные должны читаться видеокартой. А VGA кабеле для этого отдельные провода есть. |
Нейтрон
даже если я ремонтирую телевизоры я в курсе дела на счет шины (отдельные провода ) и кто что читает ,вот чего я не знаю ,так это то где именно сидят нужные данные .Пошел за прошивками ... |
Lenchik
Нейтрон, Выложи сюда прошивку из 24 микросхемы, той которая припаяна к VGA разъему, я проверю контрольную сумму. |
gavs
Посмотри, что пишет программа moninfo
EDID "сидит" в 2402 |
Нейтрон
Lenchik
Нейтрон, Не туда роешь. EDID в полном порядке, хэш 00
Если только это EDID от VGA, а не EDID от DVI разъема.
Возможно у вас кабель от мониторов времен царя гороха и в нем перемычка стоит, а нужных для I2C проводов нет?
Проверьте в рабочем режиме, у вас есть питание на этой микросхеме? Выводы Data и Clock этой микросхемы должны звониться прямо до разъема видеокарты. Возможно через резисторы ом по 100. |
gavs
Нейтрон, С EDID всё в порядке. Расшифровка:
Код: |
Monitor
Model name............... W2234
Manufacturer............. LGE
Plug and Play ID......... GSM56B8
Serial number............ 145453
Manufacture date......... 2009, ISO week 17
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
Sync input support....... Separate, Sync-on-green
Display type............. RGB color
Screen size.............. 470 x 300 mm (22.0 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2.20
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.349
Green chromaticity....... Gx 0.284 - Gy 0.617
Blue chromaticity........ Bx 0.142 - By 0.067
White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-83kHz
Vertical scan range...... 56-75Hz
Video bandwidth.......... 150MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1680x1050" 119.000 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1680x1050p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1680x1050" 146.250 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1440 x 900p at 75Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
Нейтрон
Прога монинфо говорит DDC/CI .................n/a
На доступном языке нет значения .Как же все в порядке ?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016
Странно рабочий моник который говорит что он с плаг энд плей тоже говорить DDC/CI...............n/a
получается он говорит DDC не активно а сам идентификатор есть : Plug and Play ID......... GSM56B8 получается сама система не знает такого идентификатора ...?
dspinfo.rar 203 Байт Скачано: 212 раз(а)
Lenchik
Нейтрон, Вы не путайте DDC и EDID. DDC я только раз видел у китайского View Sonic. Это не информация о мониторе, а управление монитором. С монитором была утилита, с помощью которой можно было регулировать яркость, контрастность и другие параметры прям с компьютера. Имхо бесполезная вещ. Гораздо проще нажать на кнопки монитора, чем отрывать прогу и регулировать через неё.
Нейтрон, Попробуйте найти на сайте производителя драйвер от этого монитора. Лучше он показывать не будет, но определятся в диспетчере устройств будет по собственному названию.
Самое главное в EDID не Device ID, а возможные (допустимые) разрешения и частоты развертки. Что бы компьютер не выдал что то такое, что монитор не сможет отобразить.
А так как не в родном разрешении ЖК мониторы показывают отстойно, то остается одно, родное для матрицы разрешение и 60Гц частота кадров.
Цветовой профиль для ЖК монитора вообще мертвому припарка, так как они показывают по 6 бит на цвет, итого 18 битная цветопередача. В видеокарте обычно стоит 32 бита, но это всё обрезается в мониторе. |
Нейтрон
У моника с плаг энд плей есть такая строчка :Windows description...... Универсальный монитор PnP
и вот такая : Filter driver............ Monitor
А у того который не признается кто он нет первой строчки в загали а в строке фильтр драйверов .....нет .
Ща попробую родные драйвера найти .Его родное разрешение 1600 на 1050 но видюха не дает такое сделать . |
Lenchik
Да как же родное разрешение 1600х1050 если у вас в EDID написано >> Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:10)
Для уточнения можно от матрицы PDF поискать. Или вы нам не родной дамп EDID предоставили?
Драйвер видеокарты с сайта производителя? Не из говнопака случаем? И винда комплектная, не кастрированный самопал? |
Нейтрон
Всем спасибо за помощ .Завязываю бороть пришел товарищ и говорит -"нафиг мне этот плаг энд плей я и в ручную могу один раз поставить нужное разрешение ".
и нужный драйвер
А дамр родной .
К стати один моник забрал и второй принес .Во втором поменялт только что две емкости на матери он завелся и тоже пишет без плаг энд плей а насильно включаеш его разрешение работает все гуд .ну там другая проблема включаеш через DVI пишет подключен цифровой источник Энергосберегающий режим и переходит в стенд-бай .это W2284 .Но с этим еще не разбирался .В паспорте для W2234 напсано
разрешение 1680 на 1050 ,то я так смотрел . |
Нейтрон
Так вот у этого человека моников с десяток и среди них оказался W2234S- SN а тот что я ему делал был W2234S-BN .Я не поленился провести эксперемент слил с первого прошивку и полностью и залил во второй .Воткнул моник в комп и комп не написал "универсальный монитор плаг энд плей" а просто в этой строке написал W2234
сразу сам включил соответствующее разрешение 1680 Х 1050 .С этими прошивками все определяется и нормально работает плаг энд плей .
LG W2234S-BN 24c02.rar 243 Байт Скачано: 300 раз(а)
W2234S-SN.rar 50.23 КБ Скачано: 319 раз(а)
