Автор | Сообщение |
pentagoon2
Здравствуйте, возникла такая ситуация, есть монитор Самс 215 TW 21дюйм, при подаче питания не включается и не горит кнопка включения, разобрал, на плате блока питания обнаружил три дутых кондера 2 из них 25В 1000мф и 1 на 25В 470мф, заменил, теперь при подаче питания кнопка включения кратковременно мигает 1 раз и ни какого эффекта, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её решить! |
SASHATOD
Очередной
pentagoon2, Вы как размножаетесь? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
pentagoon2 писал: | в чем может быть проблема | ДЫК - сломался
К мастеру обратиться. |
pentagoon2
Моя квалификация, как радиоэлектронщика, близка к нулю (думаю, это хорошо заметно по моим вопросам ). А уж коль скоро есть возможность консультироваться у настоящих спецов и с профильным образованием и богатой практикой, было бы неразумно этим не воспользоваться, заодно и "расшЫрить и углУбить" свои познания.
Просто я один из таких как говорится "квалифицированных перепаивателей конденсаторов" (с сервисами у нас проблематично, вернее сказать вообще никак) |
Primary
Техноманьяк
Могу посоветовать канал "Начинающему радиолюбителю"
Примерно 40-50 часов просмотра и столько же на практику и не будет проблем починить моник. |
pentagoon2
Primary, я только "ЗА", посоветуйте, только со временем у меня беда (работа такая) там как получится.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 20:12
Фотки платы
IMG_2089.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
277.47 КБ |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
IMG_2091.JPG 143.83 КБ Скачано: 155 раз(а)
IMG_2102.JPG 136.91 КБ Скачано: 146 раз(а)
SASHATOD
pentagoon2, А зачем нам фотки?
Ты про напруги нам расскажи с бп. и майны |
Magnum72
Скорее всего отгорела лампа, аккуратно разбираем матрицу, достаем лампы, смотрим с торцов, если видим обугленные проводки это оно, зачищаем и припаиваем. |
SASHATOD
birluk
Magnum72 писал: | Скорее всего отгорела лампа, аккуратно разбираем матрицу, достаем лампы, смотрим с торцов, если видим обугленные проводки это оно, зачищаем и припаиваем. | У него он не стартует,лампы то причём? |
МаТвЕй-01
замеры сделай чтоб знать какие у тя напряжения присутствуют, по фоткам то ничего не скажешь |
