замена Main Samsung 961BW
  Список форумов » TFT-мониторы
kanatolij
Сообщение #1 от 05/02/2015 17:02 цитата
пришел в ремонт сей монитор с диагнозом- нет изображения, вскрытие показало,что там ковырялись и не очень аккуратно. После такого ремонтника, как то не захотелось возится с платой, тем более в запаснике завалялись две платы, но ни одна не пошла. Модель монитора 961BW, LS19PFWDFV (GH19WS), main - BN41-00829A, матрица LTM190M2-L31, пробовал заменить на BN41-00710A снята с 731BF (используется еще в 940BW и 931BW), и на BN41-00830A (эта не знаю с какого снята, но пишут стоит в 940BX). Что получилось: на родной матрице обе платы выдают OSD, но при подключении к ПК выдает полный белый экран с тонкими разноцветными вертикальными линиями в один пиксель. Поменял матрицу с LG L194WS-SF (M190PW01 V0) получил изображение: на 710й - 3:4 и справа черное поле, на 830й - 3:4 и справа как каждый последний пиксель растянут по горизонтали в линию до конца экрана. Отсюда вопрос к знатокам -можно как- то побороть данную проблемы на существующих платах, или надо искать родную?
metsys1
metsys1
Сообщение #2 от 06/02/2015 17:52 цитата
прокладку менять надо
Michael666
Michael666
Сообщение #3 от 06/02/2015 22:55 цитата
kanatolij, А сей монитор к кому в ремонт то пришёл ? ИМХО он не туда пришёл ..... ему надо было к мастеру.... улыбка
kanatolij
Сообщение #4 от 07/02/2015 00:18 цитата
Я задавал конкретный технический вопрос, как я понял, на конкретном техническом форуме не для того, чтобы в ответ получить словоблудие. Да, я новичок на форуме, но уважающий себя специалист не опустится до таких опусов. Или вы себя считаете такими ...?
Michael666
Michael666
Сообщение #5 от 07/02/2015 09:56 цитата
kanatolij, Перечитайте то , что сами понаписали . Найдёте "конкретный технический вопрос " - поделитесь найденным . На клиентский вопрос
отвечу :
Можно , но Вам надо искать родную .
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #6 от 09/02/2015 06:34 цитата
Вам прошивку надо искать под main , если они шли под матрицы разных форматов. недовольство, огорчение
kanatolij
Сообщение #7 от 25/02/2015 22:28 цитата
Остановился на bn41-00710a, заменил прошивку флэш на 961BW, изображение получил нормальное, на весь экран, только разрешение выше 1280х1024 не поднимается. На платах BN41-00829а и BN41-00710а стоят разные процессоры (SE657MR и SE656MR) информацию по них не нашел. Монитор определяется как 731. Не подскажите где записана информация о модели монитора. Или еще надо прошить EEPROM с VGA и DVI ?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 от 25/02/2015 22:55 цитата
kanatolij писал:
В правильном направлении идёшь! Эти EEPROM как раз содержат инфу для компа о модели и разрешении мона...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 22:56
А в ручную на изменение разрешений реагирует?
kanatolij
Сообщение #9 от 26/02/2015 15:45 цитата
прошил, прошивку брал на http://remont-aud.net/board/mnt/samsung_961bw/147-1-0-3306, воспринимается как 961BW, VGA работает, а вот DVI - не хочет. Пишет - подключите кабель. Вручную разрешения изменяет до максимума 1440х900. Никто не поделится прошивочкой на DVI?
zuboka
zuboka
Сообщение #10 от 26/02/2015 20:40 цитата
Юзай через VGA ^)
kanatolij
Сообщение #11 от 26/02/2015 22:56 цитата
проблема решена, оказалась прошивка рабочей, в меню монитора на вкладке "источник сигнала" стояло вручную, поставил авто и все пошло как надо. Спасибо всем откликнувшимся.
single61
Сообщение #12 от 21/03/2020 21:52 цитата
Не Вы один такой... )))
