Монитор Benq FP73G не включается (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
kali2005
Сообщение #41 от 13/06/2014 08:39 цитата
do not open писал:
а на другом тестере скоко показуют
тоже самое смех
remontitor
remontitor
Сообщение #42 от 13/06/2014 16:30 цитата
Ты конденсатор поменял в инверторе? Ржать не нужно,тестеры очень разные,у некоторых батарея если немножко даже села,он х..ню показывает.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 17:32
remontitor писал:
У тебя кондер темный на фото в инверторе,желтый,в нижнем плече,я -б заменил то-же.
kali2005
Сообщение #43 от 14/06/2014 04:44 цитата
Монитор запустился (Решено). Заменил smd диоды 4148 в обвязке шим. Всем большое спасибо!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
remontitor
remontitor
Сообщение #44 от 14/06/2014 09:59 цитата
?! с этого вобще-то любой ремон БП начинается,с проверки обвязки ШИМ. браво!
mileshca
mileshca
Сообщение #45 от 15/06/2014 10:09 цитата
RIM9668, если обрыв сетевой банки то никакого запуска питателя не будет
RIM9668
RIM9668
Сообщение #46 от 17/06/2014 09:43 цитата
У меня один аппарат работал W-O-W W-O-W
Сам был в шоке....
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #47 от 17/06/2014 11:45 цитата
mileshca, Не всегда RIM9668, а вот товарищ прав улыбка
Смотря на какой шимке собран бп подмигивание
Для примера в бп. собранных на DM0265 и т.п. при обрыве сетевой банки,ШИМ греется но работает.
remontitor
remontitor
Сообщение #48 от 17/06/2014 16:12 цитата
Много ШИМок работает без сетевой банки.
BiViS
BiViS
Сообщение #49 от 13/06/2020 21:46 цитата
Всем доброго времени суток. Почитал ветку и решил обратиться за советом. Ситуация такова, принесли монитор, сказали что работал, потом хлопок и вафли. Вскрытие показало типовуху (ключ первички, шим оптопара, TLка, сетевой электролит, предохранитель, резистор затвора ключа, резистор 0.22R) все заменил, в инверторе поменял все кондеры. вместо сетевого преда поставил лампу. Напряжения все в норме 3.3в, 5в, 14,5в. С кнопки стартует нормально, но проходит секунд 10 лампа(предохранитель) резко вспыхивает и все тухнет. Снова с кнопки запускаю все ок, но через сек 10 снова та-же проблема. Начал копать, проделал следующие манипуляции: подключал отдельно инвертор от лабараторника - работает, лампы светятся, ток потребления 1,55А, подключал скаллер к БП моника и нагружал выход на инвертор лампой с током 1,5А без инвертора - тоже работает, есть картинка без подсветки, подключал скаллер от БП моника, а инвертор от Лабораторника - тоже все работает, а вот когда все включаю штатно, тоесть скаллер и инвертор от БП монитора, то происходит такой конфуз...все стартует секунд 10 работает, потом вспыхивает "предохранительная" лампа и все гаснет. Куда копать дальше понять не могу. Может кто поможет дельным советом. Спасибо. подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #50 от 13/06/2020 21:57 цитата
BiViS, Мощность лампы?
BiViS
BiViS
Сообщение #51 от 13/06/2020 22:02 цитата
Вместо преда 100Вт
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #52 от 13/06/2020 22:06 цитата
Токовой датчик точно такой поставил?
BiViS
BiViS
Сообщение #53 от 13/06/2020 22:10 цитата
SASHATOD писал:
да, новый с тем же допуском и мощность.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #54 от 13/06/2020 22:15 цитата
У тебя вспыхивает лампа в момент старта инвертора?
Стань прибором на 14в и в момент старта инвертора увидишь увеличение U до 17в а потом снижение.
BiViS
BiViS
Сообщение #55 от 13/06/2020 22:23 цитата
SASHATOD писал:
Да, в момент включения наблюдается скачек напряжения, потом появляется изображение и подсветка, начинает плавно раскаляться нить накала лампы и секунд через 10 якая вспышка и все тухнет, при этом напряжения на БП остаются в норме.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #56 от 13/06/2020 22:25 цитата
BiViS, Ну поставь лампу на 200Вт,я ей пользуюсь при ремонте тв.,монов и даже спутниковых тюнеров подмигивание
BiViS
BiViS
Сообщение #57 от 13/06/2020 22:37 цитата
SASHATOD, поставил лампу 200вт, все запускается и работает! классно! Получается не хватало тока для нормальной работы и все выключалось. Думаю теперь можно запаивать предохранитель и ставить на прогон браво! Спасибо огромное SASHATOD, за помощь подмигивание Удачных ремонтов голливудская улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #58 от 13/06/2020 22:38 цитата
BiViS, Ну и добре,возьми пирожок с полки подмигивание подшучивать, дразнить смех
BiViS
BiViS
Сообщение #59 от 13/06/2020 22:41 цитата
SASHATOD, пирогами отмечать буду после прогона подшучивать, дразнить смех
