KAleks
Выражаю благодарность администраторам за более информативный вид сайта и предлагаю ввести подсайт "Неисправности LCD панелей". Панель - самая дорогая часть монитора и заслуживает своего отдельного места на сайте. |
Resister
KAleks писал: | отдельного места |
Не согласен. Не нужно нагромождений. В большинстве случаев по причине неисправности матрица подлежит обыкновенной замене. |
ШЕФ3
Resister, Цитата: | В большинстве случаев по причине неисправности матрица подлежит обыкновенной замене. |
Ты наверное хотел сказать в утиль (цена матраса + ремонт) проще новый моник купить . |
Resister
Далеко не всегда. Мы работаем с организациями, оборудование на балансе, легче сделать ремонт, чем обосновывать покупку нового. |
Михалис
На самом деле не так уж стожно восстанавливать работоспособность матрицы, если дело не в механическом повреждении.
Главное - это комплектующие для ремонта. Если есть база - можно и делать. А с создание м раздела - ЗА! |
Resister
Михалис писал: | Если есть база - можно и делать. |
Сделать,не спорю, можно все. Только вопрос рентабельности. |
edw2008
Добрый день.
Великолепная тема. Например интересен рейтинг надежности LCD матриц. У меня скопилось много неисправных samsung LTM170EU-L02 за короткий промежуток времени . LG матрицы редко отправляются в корзину. Еще интересно мнение профи по матрицам ноутбуков. |
МММ90
Есть такой дефект матриц память старого изображения. Кто нибудь исследовал эту проблему? |
edw2008
edw2008
А вот что пишут производители:
LCD Image Sticking Effect
What is image sticking ….
Image sticking is the phenomenon in which a residual image can be found on the screen for some period of time after the original image has been removed. It is usually seen after an image with very high contrast differences (such as adjacent black and white patterns) has remained on the screen for a period of time in excess of 8 hours.
All LCD’s have the potential to develop image sticking when still images have been displayed for long periods of time. Image sticking is usually a temporary effect on an LCD, unlike phosphor burn-in on a CRT. Even so, it is strongly recommended that static images are never displayed on the screen for longer than 8 hours, and a screen saver should be used for other times.
What causes image sticking …
Below is a representation of the cross section of an LCD panel. You can see from the diagram that the LC material inside of the panel is oriented in a particular direction with an applied voltage in order to display the necessary images. The ideal case would be to apply a perfect alternating signal across the element. Real life signals will usually have a DC bias though, and the long term application of this DC signal is the primary cause of image sticking.
One side effect of this DC signal is that it serves to move charged particles within the panel. Particles with positive and negative charges will naturally tend to collect on opposite sides of the panel. This collection of charges is what serves to perpetuate the original image as seen in the Gray Pattern on the lower right.
How to recover from image sticking …
Image sticking on an LCD panel is a reversible effect, and will disappear automatically after the residual charges have been eliminated. The recovery speed can be increased by displaying a full screen white image for several hours … |
Marko2007
Да,действительно нужная тема когда приходят неисправные панели.Порой подумаешь,а стоит ли ремонтировать или получится или нет.
LG Flatron L1930S.
lg [].jpg 53.86 КБ Скачано: 4216 раз(а)
edw2008
Практически фатальный для матрицы дефект. Ремонт, если помогает, то недолго, и то в условиях СЦ . Данный заводской брак признают сами производители.
Отслоение контактов лечится примерно с 5кг. на 1мм. квадратный. |
Dark Angel
Тема нужная, особенно с учетом цен на новые матрицы |
Marko2007
Так выглядит дефектный дисплей от BENQ Q7C4.
Ремонту не подлежит.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 16:55
BENQ Q7C4.
Dark Angel
Marko2007, у меня матрица с поломанным уголком работает |
Marko2007
Dark Angel, С поломанным уголком может быть,в моем случае середина.
Dark Angel
Marko2007, а вот... вижу.... матрице писец. Такой вопрос. кто нить перепаивал целые стекла но другие контроллеры (плата управления)? |
МММ90
Я перепаивал, вернее переклеивал с помощью анизотропной пленки. Информацию выкладывал на форуме Monitor.net (там я под другим именем). У Marko2007 скорее всего сделать ничего нельзя, т.к. вылетел адресный дешифратор, а он приклеен на стекло. Ремонтируются те матрицы где дешифратор находится на шлейфе. И опять-же не все матрицы переклеиваются. Очень тяжело получаются матрицы PVA. |
Marko2007
Все фото,что на сайте,сделано с оригинального Дисплея. |
Marko2007
LG Flatron - L1711S .Что это может быть?
