Плата скалера SyncMaster 710n
  Список форумов » TFT-мониторы
Виктор Новопашин
Сообщение #1 от 13/11/2008 17:50 цитата
Вознкли проблемы в работе монитора - отключается после короткого времени работы с сообщенем "вдеорежм не поддержвается". Относил в ремонт, там поковырял, сказали, что требуется замена платы скалера. Можете подсказать в чем проблема и можно ли где-то заказать необходмые детали? Заранее спасибо.
Dark Angel
Сообщение #2 от 13/11/2008 17:53 цитата
Виктор Новопашин, можно не менять плату. Смотрите по поиску. Эта проблема уже обсуждалась. Нужно прожарить MICOM, предварительно выпаяв его из платы
KVD
Сообщение #3 от 13/11/2008 18:32 цитата
Виктор Новопашин, пол часа назад принесли 713N стаким же дефектом. Завтра часов в 10-11 заберут подмигивание
МММ90
Сообщение #4 от 13/11/2008 18:56 цитата
А скажите по опыту сколько прожаренные MICOM потом служат?
Dark Angel
Сообщение #5 от 14/11/2008 10:06 цитата
МММ90, довольно таки долго.
TE
Сообщение #6 от 14/11/2008 12:23 цитата
Кстати, кто-то пробовал жарить не выпаивая. Паяльником держал раславленный припой на корпусе процика. Делать надо конечно крайне аккуратно и не с похмелья.
KVD
Сообщение #7 от 14/11/2008 12:53 цитата
TE, так сдувается она с платы мухой и ставится так же. Главное чтобы руки не дрожали. улыбка
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #8 от 14/11/2008 13:09 цитата
я несколько раз жарил феном не выпаивая - прошло успешно улыбка
Виктор Новопашин
Сообщение #9 от 16/11/2008 17:39 цитата
спасибо за совет! как жарить я понял, а сколько времени жарить?
TE
Сообщение #10 от 16/11/2008 19:54 цитата
Виктор Новопашин, Dark Angel писал, что тема уже обсуждалась, в поиск. Даже на этой странице двадцатью темами ниже все написано.
Panti
Сообщение #11 от 16/03/2009 21:34 цитата
Извините, что подымаю старую тему.
Прошу подсказки, точнее- помощи. Есть у меня SAMSUNG 710 n - с описанным выше диагнозом.(неоптимальный режим). Причём не сразу, а после получаса работы или после смены видеорежима. Резистор 50 Ом между выводами 5 и 6 не помог, решил прогреть чип. Снял с платы, прогрел 2 минуты при температуре 250-270 (фен с термостатом). Запаял в плату - не помогло. И тут сделал глупость - решил прогреть прямо в плате. Не в мониторе, само собой - плату скалера вынул и прогрел снизу сравнительно недолго при 250 градусах. Результат удручающий - картинку видно на фото. При отсутствии соединения с видеокартой кабеля или при наличии видеосигнала- такая картина, ещё и чуть подмигивает. При подключении кабеля но при отсутствии видео - экран чёрный, как и подобает.
Вопрос вот такой - это чип "доподох" или я убил что-то ещё? Может повлиять флюс, если плохо отмыт из под чипа?
Где можно увидеть схемку этой платы скалера или что-то про чипы, на ней стоящие?
TE
Сообщение #12 от 17/03/2009 09:38 цитата
Не извеняю, появившаяся неисправность в результате героической деятельности, не связана с этой темой. Во-вторых, неизвестно, что грел (про плату ясно).
