БП монитора ACER X223W после грозы (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
ValeriyS
Сообщение #1 от 26/08/2010 17:48 цитата
Здравствуйте.
После грозы перестал включаться ACER X223W
Плата БП и инвертора E131175 PWM controller P1337
При внешнем осмотре обнаружены:
Пробитый Q804 маркировка 2761I
Обрыв R805 0,1 Ом
Сгоревший R815 -?
Вздутый С807 47мкФ Х 25В
Диодный мост и предохранитель исправны
Прошу подсказать номинал R815,
Параметры Q804 или аналог
PWM controller P1337 это NCP1337 можно ли его чем-то заменить?
Заранее благодарен
ValeriyS
TE
Сообщение #2 от 26/08/2010 22:48 цитата
Поиском надо пользоваться http://monitor.espec.ws/section33/topic156245.html R815 где стоит, между истоком и 3 ногой или между затвором и 5-й?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 19:53
Может между 1-й и землей?
ValeriyS
Сообщение #3 от 26/08/2010 23:03 цитата
Да между 1-й и землей, параллельно ему стоит С811
TE
Сообщение #4 от 26/08/2010 23:52 цитата
12 кОм 1% В обменнике есть схема на AL2017 c таким БП.
ValeriyS
Сообщение #5 от 27/08/2010 07:58 цитата
А аналог у NCP1337 есть ?
TE
Сообщение #6 от 27/08/2010 09:20 цитата
А зачем, когда оригинал можно купить. Менять на другие не приходилось. Посмотри из серии NCP12xx, они похожи, только подобрать с подобной частотой и разобраться с 1 ногой.
ValeriyS
Сообщение #7 от 31/08/2010 21:30 цитата
Заменил неисправные детали и NCP1337
Монитор заработал
Спасибо TE за помощь
Тема закрыта голливудская улыбка
ikromXASANOV
Сообщение #8 от 14/05/2012 21:12 цитата
Здравствуйте.Acer monitor x223w я включат монитор 5минут 10минут работает а патом откуличит повер led горит монитор не чего не видел памагаете пажалуста
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 22:14
Здравствуйте.Acer monitor x223w я включат монитор 5минут 10минут работает а патом откуличит повер led горит монитор не чего не видел памагаете пажалустаTE,
Alexsandr_uz
Сообщение #9 от 17/05/2012 22:07 цитата
Оффтоп ТЕ вот и посмотрите а я с ним в одной стране живу! Хоть обьяснить могу че мне надо то! А приборов у него точно нет даже мультиметра как у меня)))
