viewsonic vx912 стартует и отключается
  Список форумов » TFT-мониторы
alif
alif
Сообщение #1 от 15/09/2010 17:41 цитата
Добрый день!
Поступил на ремонт данный аппарат, при включении на секунду появляется изображение и тут же гаснет (стартует и отключается ),при этом моргает зеленый индикатор. Первым делом проверил напряжения с блока питания, в момент перезагрузки моника -с 12 вольт падает до 9, и так постоянно. при отключении майн-платы напряжение стабильно 12 вольт, лампы подсветки тоже в норме. Подкинул рабочий БП от самсунга, проблема осталась. Проблема в майн-плате, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
Strike
Strike
Сообщение #2 от 15/09/2010 18:33 цитата
На "майн-плате" напряжения присутствуют?
TE
Сообщение #3 от 15/09/2010 18:42 цитата
Не уверен. 12В заходит на плату? Если нет, то проблема в инверторе, при включении инвертора, последний садит 12В и отключается. Если заходит , то только для питания преобразователя, вижу ферритовое кольцо. Что за микросхемы рядом в корпусе SO-8, случаем не транзисторы или один транзистор из них?
Strike
Strike
Сообщение #4 от 15/09/2010 20:47 цитата
Литы возле кольца поменять-бы, наверняка все дохлые.
alif
alif
Сообщение #5 от 16/09/2010 09:57 цитата
12 вольт присутствует, попробую заменить литы.
alif
alif
Сообщение #6 от 16/09/2010 13:54 цитата
TE писал:
разместил фото,похоже один транзистор.заменил литы возле кольца, проверил матрицу на кз изменений нет
alif
alif
Сообщение #7 от 27/09/2010 17:16 цитата
Запитал плату компьютерным блоком питания,моник завёлся ) появилась новая проблема ,блок питания окончательно здох, 12 вольт отсутствует, проверил цепь на первичке, заменил все литы, проверил резисторы,диоды ..всё в норме.а до этого как я и писал в начале он перегружался издавая нехарактерный щелчок ..
Нашёл шим GS5841 заменил, моник завёлся)всем большое спасибо.
partner99
Сообщение #8 от 17/02/2013 14:10 цитата
Шим в первичке называется SG6841S, а выходят из строя там, биполярные транзисторы в цепи высоковольтных трансформаторов.
