Samsung 940B. Не работает подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
agraxrom
Сообщение #1 От 27/10/2010 14:37 цитата
Значит монитор Samsung 940B. IP-35135B. Сдохла подсветка. Вылетел предохранитель F301. Заменил его и не глядя С111, С112 и С301 ибо вздутые были. Монитор заработал... Часов 6-7 и снова гикнулся. Открываю... предохранитель целый, напряжение (13в) 16,5в и при включении ~15в. Читая посты про аналогичные неисправности не понял про стабилитрон ZD201. Маркировка у него 7.5Y. На какое он напряжение? Если на 7,5 вольт, то маркировка должна быть Z6 по идее... В параллель ему висит резистор R217 (2202) - 22кОм? Я правильно понял? Стабилитрон звонится наскозь.. Заменяются ли 4502С на IRF7319 ?
Что посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 16:06
малость разобрался... стабилитрон живой, звонился через 4 ногу(затвор) U202. 3 с 4 накоротко...
Меняем... Можно ли поменять только одну сборку(дохлую) или надо обязательно две менять ( IRF7319) ?
agraxrom
Сообщение #2 От 27/10/2010 15:46 цитата
Вроде говорят , что замена 4502С это IRF7389, но у нее ток меньше (АМ(AF)4502С -10А, у IRF7389 -7.3A). Что скажете?
ILNAR85
Сообщение #3 От 27/10/2010 15:48 цитата
Желательно сразу же обе сборки менять. Вот даташиты сравнивай.
  AM4502C.rar  877.44 КБ  Скачано: 1625 раз(а)
  irf7319.pdf  139.15 КБ  Скачано: 1300 раз(а)
agraxrom
Сообщение #4 От 27/10/2010 16:21 цитата
ILNAR85 писал:
Да даташиты у меня есть. Я же говорю, что у них токи разные. Интересует опыт по замене AM4502 на IRF7389.
A у IRF7319 и того меньше...
ILNAR85
Сообщение #5 От 27/10/2010 17:02 цитата
На аналоги не менял. Ставил оригинал. Да пробуй меняй не бойся,вот и посмотришь потом на результат.
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 27/10/2010 18:25 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic143984p20.html
agraxrom
Сообщение #7 От 27/10/2010 20:05 цитата
Всем спасибо! В выходные поеду в Митино, а то в чипе-дипе IRF7389 по 120 рубчиков ... не охота просто "выжигать" бабло. А может и родные 4502 найду...
По результатам обязательно отпишусь!
victop
Сообщение #8 От 03/11/2010 22:59 цитата
Видимо выходные затянулись.
Отвечу я.IRF7389 отлично работают в замене,еле тёплые. менял оба(работают в паре)
Причина выхода из строя вздутые ёмкостя по 14в.
Наш народ ведь смотрит до конца.
Тему бы закрыть...
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 04/11/2010 15:05 цитата
А если так - "потёкшая" сборка является причиной завышенного тока цепи и увеличения пульсаций, что в свою очередь вызывает перегрев емкостей?
Так логично?
TE
Сообщение #10 От 04/11/2010 16:08 цитата
Joiner, нет. Причину выхода сборки из строя написал victop. Я уже где-то писал, что видел вздувшиеся конденсаторы, которые просто лежали в ящике стола.
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 04/11/2010 17:48 цитата
В случае, на который я сослался, одна сборка имела утечку ~50ом одного из полевиков. Т.е. не пробой.
Думается, что и то, и другое имеет место.
Andrey000
Сообщение #12 От 08/04/2011 21:48 цитата
ZD201 - так что всё- таки за стабилитрон ?? на какое напряжение ? у меня после него 13в
