samsung 2243lnx не горит подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
imperatorofmoney
imperatorofmoney
Сообщение #1 от 18/05/2011 09:49 цитата
монитор samsung 2243lnx принесли с диагнозом-не горит подсветка вообще.
Плата блка питания с инвертором ip-49135B
вскрытие показало-вздутые электролиты 820x25 и 1000х16 . Все электролиты заменены на новые.результата не дало.Замерил напряжения на блоке питания-15,7в 5,4в и 3,3в
Начал прозваниввть и ввявил сдохший предохранитель на 4А который связывает инвертор и блок питния.далее подозрения есть на 2 конденсатора смд самые большие перед трансформатором инвертора-звонятся в обе стороны,сопротивление 0 какой у них номинал?сейчас заново замерил напряжения на блоке питания напряжения стали 13В 5В и 3,3В но каждые 3-5 сек напряжение падает на 30-40% в каждом канале,при этом,в этот момент гаснет светодиод питания и когда напряжения возвращаются в норму -светодиод опять загорается.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 18/05/2011 10:22 цитата
Транзисторы померяй, которые припаяны к этим конденсаторам, к керамическим.
imperatorofmoney
imperatorofmoney
Сообщение #3 от 18/05/2011 11:59 цитата
там перед ними стоит микросхема stm8309 у нее 3 ножка от точки и верхние спаянные ноги,звонится нсквозь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 18/05/2011 12:13 цитата
Если звониться насквозь, от посетителей то форума что ты хочешь? Чтоб бригаду собрали и к тебе приехали перепаяли?
imperatorofmoney
imperatorofmoney
Сообщение #5 от 18/05/2011 19:33 цитата
большое спасибо!!!глубоко извиняюсь за сво некомпетентность))делетант в этом деле я еще)))заказал irf7319 как приедут и поставлю-отпишусь
kritsman
Сообщение #6 от 26/04/2013 16:30 цитата
imperatorofmoney, Привет! У меня такая проблема. Нет подсветки. Вздуты были два конденсатора по центру 1000мФ 25В. Я из заменил. Реакции ноль. Тебе помогла замена транзистора? где он находится?
INTREPID
Сообщение #7 от 26/04/2013 17:56 цитата
kritsman, прочти правила создания темы ... для начала.Последнее собщение от imperatorofmoney, 18/05/2011 20:33 о чём говорит?
Telik
Telik
Сообщение #8 от 26/04/2013 17:56 цитата
kritsman, Зачем подняли старую тему? Написали бы автору личное сообщение...
TELEKK
Сообщение #9 от 30/03/2016 11:15 цитата
может и SEM прийдется поменять
remontitor
remontitor
Сообщение #10 от 30/03/2016 13:33 цитата
TELEKK, еще один улыбка
Csksanja
Сообщение #11 от 31/03/2016 08:35 цитата
Там стоят 2 ключа которые запускают подсветку. У тебя на фото в низу на 8 ног микросхемы. Чяще вего они вылетают.
remontitor
remontitor
Сообщение #12 от 31/03/2016 15:43 цитата
Твою мать,на дату темы гляньте
