PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Ко мне попала только плата БП от этого моника. Неисправен только он - это 100%
Плата БП - BN44-00195A
Состав:
1. PFC - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60
2. Дежурка - STR-A6159 + D526
3. Силовуха - MC33067P + 9N50C x2 + EN210A
При осмотре обнаружены выгоревшие элементы оба QM802,3 = 9N50C + RM80 = 0,22(Ом) x 2Вт - заменены. Далее померил на кондёре PFC всего 310В, т.е. только выпрямленное напряжение, похоже PFC не фурычит. Померил, а питание на FAN не идёт, откуда то из области A6159. Я мерил относительно первичной земли, это правильно? Всю обвязку FAN и A6159 прозвонил как мог - ничего подозрительного. Куда копать дальше, подскажите пожалуйста??? |
если 0.22 ом сгорел то микрухе кирдык однозначно |
TE
Не попадался ещё этот блок, но по логике начинать надо с дежурки, посмотреть какое выходное напряжение и напряжение питания самой микросхемы на 2 выводе (измерять лучше на электролитике).
Если напряжение питания FAN7530 подается от дежурного блока, то оно должно идти от 2 вывода STR-A6159 через ключ, обычно PNP транзистор, управляемый оптопарой, котороя в свою очередь управляется процессором монитора. Поэтому ни основной блок, ни корректор мощности не включатся без наличия сигнала включения. Или эмулировать этот сигнал или подключать к монитору.
Как подключен транзистор основного преобразователя к MC33067P? Эта микросхема имеет два выхода. Нет ли переходного трансформатора? |
PeterS
27МГц forever
n max, да сгорел, я же написал. Какой микрухе то? Этой MC33067P?
TE, на электролите питания A6159 - 10,6В, маловато что то, в даташите 35В (Control Supply Voltage, Vсc 35 V)??? Питание FAN действительно идёт через ключ (D526, NPN), но с обмотки трансформатора. На коллекторе сейчас присутствует 18,6В.
Ага, транзисторы основного преобразователя подключены через трансформатор, т.е. есть шанс что он защитил м/с? |
TE
PeterS, 35V - это максимально допустимое напряжение, но не стартовое и не рабочее. Оно приводится в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, т.е. максимально допустимые параметры по-русски, а стартовое и рабочее даны в таблице электрические характеристики. Среднее стартовое 17,5V при 10V отключается.
С обмотки трансформатора вряд ли идет на транзистор, его необходимо предварительно выпрямить.
Какое напряжение дежурки и какое должно быть?
Трансформатор защитит от перенапряжения на выходах, возникающего при пробое ключей, но от перегрузки не спасет. Прозвони на питание и землю. Если нет слишком маленького сопротивления или КЗ, то возможно уцелела. |
PeterS
27МГц forever
TE писал: | С обмотки трансформатора вряд ли идет на транзистор, его необходимо предварительно выпрямить. | Да, конечно там стоит выпрямительный диод, я просто уточнил что идет не от 2 вывода STR-A6159, а с отдельного канала.
TE писал: | Какое напряжение дежурки и какое должно быть? | Дежурка в норме 5 - 5,2В.
В общем съездил, поставил БП и включил на удачу - заработало!!! Сейчас на прогоне. Скучный ремонт, но для начала не плохо, хотя бы состав БП изучил. Всем спасибо!!! |
koma.n
Монитор Самсунг 2493 HM. 9 лет почти круглосуточной работы. Две недели неуверенно включался, иногда зацикливалось меню. Картинка безупречная. Во время работы раздались 2 громких щелчка с промежутком пол минуты. После первого картинка исчезла но индикатор светился, сенсор не реагировал. После второго потух индикатор. Ни гари ни запаха. Визуально на блоке питания повреждений нет, конденсаторы как новые. На нижней стороне видны потеки и следы высохшей воды типа белесого налета солей от высохшей воды или не смытого флюса, в фокусе этого налета как коррозия до меди, следов пробоя не видно. Монитор стоял так что вода не могла туда попасть физически. Вопрос, можно ли ремонтировать блок питания без нагрузки, что могло вызвать эти потеки кроме воды и любой совет кроме сервиса. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
koma.n, прибор паяльник в руки и вперёд,коль в сервис не хочешь! |
SASHATOD
koma.n, Всё можно но с умом |
koma.n
По отсутствию...но с умом.. кинулся мыть плату спиртом со вкусом и запахом. Размазал эту гадость по всей плате, высохло с теми же белесыми потеками, нужно было насухо жесткой щеткой. Обнаружил три прикопченые детали, квадратный конденсатор резистор 2 ватта и кругленькое типа варистора, и черным следом как после искры на плате со стороны деталей. След именно от искры сами детали целы на глаз пробило между близкими ножками соседних деталей. Не знаю как прикрепить фото. При ремонте можно без нагрузки вкл или нет. |
SASHATOD
koma.n, Шо ты тама собрался включать |
koma.n
Собираюсь нарастить отгоревшие ножки трех деталей, резистора 0.22 конденсатора 2000 на 1 кв и 2200 на 630в. почистить плату и запаять как было. Потом включить без нагрузки. Можно ли сделать обычные линейные стабилизаторы на трансформаторах. Если да то в чём будет сложность подключения. Можно без дежурного режима с выключателем. |
SASHATOD
koma.n,
Ну ну,резюк это токовой датчик? |
koma.n
Вы намекаете на 9N50C, потому и спрашиваю можно сделать выносной блок на трансформаторах и линейных стабилизаторах. Это вдвое дешевле 9N50 и в десять раз дешевле чем просят за ремонт. |
Yuritsh
Нормально ты у мастеров спрашиваешь, как мастерам не платить. |
SASHATOD
koma.n, Кто тебя учил?...покажи мне...... и я порву его как тузик грелку
Дедушка Ом в гробу переворачивается |
Casper-67
koma.n писал: | Вы намекаете на 9N50C, потому и спрашиваю можно сделать выносной блок на трансформаторах и линейных стабилизаторах. Это вдвое дешевле 9N50 и в десять раз дешевле чем просят за ремонт. |
тебе можно.
но моник жалко. |
koma.n
Конечно жалко. Потому и спрашиваю у мастеров. Не думаю что разорю сервис если сделаю выносной блок в корпусе комп блока питания. Но там же есть нюансы не только питание. Никто меня не учил и у дедушка ом не поворачивается а отворачивается. |
Casper-67
koma.n писал: | Не думаю что разорю сервис если сделаю выносной блок в корпусе комп блока питания. |
делай.
не разоришь.
ньюансов нет. |
SASHATOD
Casper-67, Андрюха,каким ветром занесло? |
