goric
Samsung 710N (шасси: MJ17ASKS/EDS), блок питания IP35135A, BIT3501, SP8M3-инвертор, первоночальная проблема -не включался, стандартный набор, 2 кондера 25в.-820мкф., и 25в.-330мкф, в блоке питания вздутые, заменены, и как следствие SP8M3-разорвало. Заменены обе микросхемы на IFR 7319, монитор запустился, подсветка равномерная по всему экрану, но на масимуме яркости и контрастности светит слабо, хотя все нормально читается но яркость явно уменьшена |
Morlock
ну ладно - отремонтировал ты БП. А до этого подсветка была нормальной? И с чего ты решил что виноват инвертер?
Т.к. это 710й, то по всей видимости проц шалит.
Самый безболезненный вариант - перезалить прошивку. Ну а если чё - так проц жарить. |
goric
со слов клиента, светил ярче, регулирует яркость BIT3501-может кто снимал параметры этой микросхемы с рабочего монитора, по питанию 13 и 18нн-по 4.5 в в рабочем режиме, мне кажется маловато, схемы инвертора нет |
Morlock
Набери в поиске 710N - зачитаешься. |
goric
да сидел в поиске пол дня, благо выходной, прежде, чем создать тему, схемку BIT3501 нашел, , по 13в., через !ком стоит стабилитрон 5в.,просадка по питанию получается,завтра буду разбираться
bit3105_-_inverter_shematic_141.pdf 14.27 КБ Скачано: 1055 раз(а)
