Юрий Демский
пришел в ремонт, с неисправностью - не включается.
при первичном осмотре виявлено(попытка ремонта), перепайка стабилизатора питания,
впаян - AP1084-1.8, подозреваю что должен быть - ADJ. на выходе 4,6v идет на питание проца! RTD2482D.
поделитесь мануалом, или подскажите пожалуйста )
электролиты поменял, но боюсь зажарить проц. |
TE
Цитата: | подозреваю что должен быть - ADJ. |
Можно узнать точно, прозвонив первую ножку на землю. Если есть КЗ, то нерегулируемый. |
Юрий Демский
там стоят два резистора, один на выход стабилизатора, а другой на проц идет, вот и спросил схему.
или хотябы даташит на RTD2482D/ |
Юрий Демский
всем спасибо! впаял ADJ, сделал RESET и все заработало.
клиент клянется что моник чинился только по гарантии!
тема закрыта. |
antonio74
Поделитесь как reset сделать.После ремонта бп всё изо тёмнокрасное |
