монитор AOC 2036Sa TFT20W90PSA гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
stas24
Сообщение #1 От 21/02/2012 14:56 цитата
Монитор лежит уже несколько месяцев на столе. Схемы на монитор не нашел. Поменял U901 по схеме. Сгорела сборка Q803 ищу маркировку.Помогите найти схему на монитор.
На Q803 еле видно цифры: P800GHV, но это не точно
gavs
Сообщение #2 От 21/02/2012 16:13 цитата
stas24, часом не похоже: http://dc429.4shared.com/download/BpTsXbBp/2036VA_Aoc_Manual.pdf
Искать имеет смысл по part № плат, например БП - 715G2892
stas24
Сообщение #3 От 23/02/2012 06:10 цитата
да. она самая. Огромное спасибо) и номер совпадает. про него забыл написать. нашел два транзистора. буду пробывать
stas24
Сообщение #4 От 23/02/2012 07:28 цитата
разделил сборку на два транзистора, один очень сильно грееться второй холодный, монитор завелся. заменил шим LD7576. заменил сборку P8008HV на два IRFB31N20 (одна из них грееться сильно)
  128532488574289.pdf  197.42 КБ  Скачано: 4105 раз(а)
  irfb31n20(1).pdf  194.08 КБ  Скачано: 725 раз(а)
stas24
Сообщение #5 От 23/02/2012 11:08 цитата
Решено улыбка Проверил все что смог. Все трансформаторы живые. С инвертора как по паспорту есть 14.5 вольт. на выходе все точно как надо. есть и +15 вольт и + 5 вольт. Решил просмотреть лампы подсветки. Разобрал матрицу. А там на верхней лампе обгоревший контакт, чуть чуть нарастил провод, за изолировал. Пропаял контакт. Включил отдельно лампы. Все отлично. Можно смело даже палец прижать к транз-у.
