как убрать точки на матрице.
  Список форумов » TFT-мониторы
Marko2007
Marko2007
Сообщение #1 от 22/05/2012 12:37 цитата
Kак убрать точки на матрице?
Часто попадаются матрицы с одной или двумя незначительными точками.
Вопрос-можно ли чем-то закрасить эту точку или нет никаких шансов.
Если есть незначительные легкие царапины,то их можно убрать,
а как убрать точки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 22/05/2012 15:18 цитата
Кисти, краски и вперёд. Если сам не можешь закрасить точки на матрице - обратись в малярную мастерскую. Говорят помогает.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 от 22/05/2012 15:25 цитата
Это все,что имеется из опыта?
А если использовать порошок из лазерника,
по-моему не плохая идея. классно!
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #4 от 22/05/2012 15:29 цитата
Перед покраской наждачкой надо зачистить!
Marko2007
Marko2007
Сообщение #5 от 22/05/2012 15:35 цитата
FANTASTRON,
Наждачкой будет слишком грубо. недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 22/05/2012 15:40 цитата
Marko2007 писал:
Это идиотизм, а не неплохая идея.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 от 22/05/2012 23:18 цитата
Morelock, так что,эту матрицу в мусор?
Добряк
Сообщение #8 от 23/05/2012 02:17 цитата
зачем в мусор? она и с этими пятнами работать будет. полировка может помочь, в нэте много инфы по этому поводу с применением разных средств, вот например http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=75273
про покраску конечно ты большую глупость сморозил)))
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 23/05/2012 02:49 цитата
Всё правильно - заполировать и хай дальше трудится. Я так понимаю это не для продажи?
Название темы не совсем корректно - точками в основном называют битые пиксели. А они не убираются, в основном. подмигивание
По ссылке Добряка неплохой выход из положения. Идеала не будет, но вполне приемлимый результат должен получиться.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #10 от 23/05/2012 11:54 цитата
Добряк,
Спасибо тебе за инфу,есть добрые люди на свете,
а то сразу в мусор.
Я думаю,что еще кто-то откликнется по этому вопросу.
Постараюсь еще фото других матриц до и после сделать.
У меня это получалось пока до этого.
Амир888
Сообщение #11 от 28/05/2012 22:39 цитата
какаято фигня есть для ногтей прозрачная , сверху лака мажут, читал что ей можно, а потом полирнуть, сам не пробывал.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 29/05/2012 00:30 цитата
Амир888 писал:
Лишь бы ото ляпнуть. бяка
gavs
Сообщение #13 от 29/05/2012 13:14 цитата
Как только народ не извращается - целую ветку "полезных советов" на "Хоботе" написали.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 29/05/2012 13:17 цитата
У меня два 22" моника. На одном сын оставил небольшую царапину - так я махнул на это рукой. И не замечаю - привык.
