Samsung 920N уходит в защиту
  Список форумов » TFT-мониторы
Spiritblade
Сообщение #1 от 24/05/2012 11:10 цитата
Всем привет.
После ремонта одного монитора знакомые про меня рассказали знакомым, в результате мне подкинули ещё один монитор: Samsung 920N. Проблема в инверторе. Монитор пытается включиться, но срабатывает защита, и подсветка тут же гаснет и так по кругу.
Версия платы:
MJ19BS
Rev: MP5.0
BN44-00113A.
При осмотре обнаружил вспухший конденсатор C617. Заменил, но результат тот же. Лампы проверил заменой исправных - ситуация не изменилась. У меня под подозрением микросборка IP601. Это такая маленькая платка с ШИМ OZ960SN и кучей SMD элементов.
Есть ещё вариант - трасформатор, но точно проверить не могу из-за отсутствия приборов.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Моя проблема усугубляется тем, что элементной базы практически нет, а детали часто приходится почтой заказывать.
TE
Сообщение #2 от 24/05/2012 11:32 цитата
Spiritblade, напоминаю о соблюдении правил. Это в интересах автора, а не прихоть модератора. Заменен коденсатор, помимо его номера надо писать емкость и допустимое напряжение, тоже самое с остальными деталями - указывать маркировку. Схемы на БП с инвертором нет и какая плата применена в мониторе участники не знают.
Мультиметра нет? Почему не проверены выходные напряжения БП?
Cardinal
Сообщение #3 от 24/05/2012 15:26 цитата
трансформатор на обрыв элементарно проверяется тестером (особенно высоковольтная обмотка)
водник1953
Сообщение #4 от 24/05/2012 15:56 цитата
Cardinal писал:
У этих трансов,гораздо чаще бывает межвитковое в одной из вторичных обмотов,но в данном случае,скорее всего,пробит ключ инвертора FDS4935.
Spiritblade
Сообщение #5 от 05/06/2012 11:06 цитата
Всем спасибо!
ТЕ, понял, замечания учту. (Просто надо чаще начинать темы - опыта маловато) улыбка
Заменил конденсатор 470мкФ х 25В. Выходные напряжения в норме (+5, +13) - это я уже проверил. А с трансформаторам как раз проблема. Тестером можно проверить сопротивление обмоток (около 1,5 кОм - все четыре одинаковые) и межобмоточное КЗ. А межвитковое мне проверить нечем. Осциллографа тоже нет.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 12:08
Заказал почтой FDS4935. Пока жду.
TE
Сообщение #6 от 05/06/2012 11:23 цитата
Понял учту, а продолжаешь также. Что за трансформатор, у которого четыре обмотки имеют одинаковое сопротивление по 1,5 кОм?
Добряк
Сообщение #7 от 05/06/2012 19:07 цитата
выскажу свое не профессиональное мнение, электролит может быть и не вспухшим но потерявшим свои свойства, меняй все литы по питанию (те что большой емкости, 35,25,16,10 вольт) мелкие не трогай. потом уже копай дальше
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 20:14
кстати прежде чем задавать вопрос гуглил?
http://monitor.espec.ws/section33/topic156033.html
http://monitor.espec.ws/section33/topic162453.html
http://monitor.espec.ws/section33/topic159111.html
http://monitor.espec.ws/section33/topic136705.html
Spiritblade
Сообщение #8 от 13/06/2012 10:27 цитата
Четыре трансформатора без опознавательных знаков. Только пара букв TE. И всё. 1,5-1,6 кОм - звонятся высоковольтные обмотки.
Всё электролиты поменял.
Полазил по микросборке IP601. Заказал почтой транзистор FDS 4539. Приедет - отпишусь.
Spiritblade
Сообщение #9 от 18/06/2012 10:02 цитата
Заменил транзистор - УРА!
Все заработало.
Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 11:20
Кстати, а как пометить, что тема решена? замешательство
INTREPID
Сообщение #10 от 18/06/2012 13:27 цитата
Spiritblade, а ты внимательно посмотри на страницу.
marionis111
Сообщение #11 от 10/01/2013 17:38 цитата
Все заработало.
Спасибо за помощь!
Spiritblade,
какой именно транзитор? недовольство, огорчение очень нужно. скажите- у меня такая же проблема недовольство, огорчение
мимо проходил
Сообщение #12 от 10/01/2013 18:20 цитата
водник1953 писал:
marionis111, Что неясно? Маленькую плату посмотри увидешь о 8 ногах.
marionis111
Сообщение #13 от 10/01/2013 18:37 цитата
спасибо улыбка . завтра проверю. браво!
INTREPID
Сообщение #14 от 11/01/2013 09:10 цитата
marionis111, а ты каким боком здесь, в чужой теме? бяка Читал http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
