Монитор BENQ Q7C3 гаснет после подключения VGA кабеля.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
mihen
mihen
Сообщение #1 от 17/10/2012 23:55 цитата
Монитор BENQ Q7C3 p/n FP767-12 гаснет после подключения VGA кабеля. Плата б\п и инвертора DS1107A.
При включении с VGA загорается на пару секунд, проходит тест с изображением BENQ ч.б. и тухнет.
Без подключения VGA, режим NO CONNECT, работает нормально не гаснет.
При первичном осмотре визуальных повреждений не обнаружено.
Замена Q759 и Q760 (С5707) - результата не дала.
Рядом стоящие конденсаторы С754, С755 в норме = 0.15 мкф.
Трансформаторы инвертора все 205 ом.
Пропайка инвертора результатов не дала.
Подставлял рабочие лампы - работают идентично.
Radon85
Сообщение #2 от 18/10/2012 06:14 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Читаем и оформляем тему как полагается. Где типы активных элементов? Где результаты визуального осмотра? Где результаты измерений питающих напряжение? в т.ч. Процессора... Надеюсь Вы кабель проверили и исправность видеокарты.
mihen
mihen
Сообщение #3 от 18/10/2012 12:36 цитата
Radon85 писал:
Извините, все исправил.
Замеры по питанию мозгов:
вывод 10,9 - 5 вольт - присутствует
вывод12,11, 7 - 3.3 вольт - присутствует
По схеме на выводе 8 должно бить 12 вольт - отсутствует, так как на б.п. отсутствуют элементы 12 вольтового плеча.
Кабель рабочий видяха тоже - проверено.
Radon85
Сообщение #4 от 18/10/2012 16:20 цитата
На процессор должно поступать еще одно очень важное напряжение 1,8 В. Это опорное напряжение АЦП который отцифровывает аналоговый сигнал с кабеля. Если это напряжение отсутствует или имеет большой уровень пульсаций то монитор будет вести себя именно так как у вас. Любым способом, отыскать стабилизатор 1,8В и проверить напряжение с него с помощью осциллографа в двух режимах 1, Сигнальный кабель отключен 2. Кабель подключен. О результате доложить.
П.С. Стабилизатор находится где то на main board Возможно микросхема U2. (На той же плате где и процессор)
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 17:41
Еще напишите марку основных микросхем на интерфейсной плате - она же main board
mihen
mihen
Сообщение #5 от 18/10/2012 16:53 цитата
Radon85 писал:
На распиновке по принципиальной схеме не указано напряжение 1.8 вольт., где оно должно быть???
На майне есть RTD2023 и MTV312MV64
осцилографа у меня, к сожалению, нет...
TE
Сообщение #6 от 18/10/2012 18:45 цитата
Нет 1,8В, но есть 2,5В на схеме. Надо бы посмотреть ещё сигнал включения инвертора.
mihen
mihen
Сообщение #7 от 18/10/2012 18:53 цитата
TE писал:
Может у меня схема не та... Если можно дайте плиз ссылку с вашей схемой и подскажите как проверить сигнал включения инвертора?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 18/10/2012 18:57 цитата
как проверить сигнал включения инвертора?[/quote]
Прибором Сигнал Enabl или on/off,относительно минуса.
mihen
mihen
Сообщение #9 от 18/10/2012 19:02 цитата
Sacha29 писал:
Прибором Сигнал Enabl или on/off,относительно минуса.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:03
on/of работает на 14 выводе, как и указано в схеме - on-3.3v, of-0 v., спящий режим тоже "0"
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 от 18/10/2012 19:18 цитата
Тухнет подсветка?а изо есть?На BLT_ON что какой уровень сигнала?
14pin пох,это Volum под наушники.Сигналы вкл инвертера бывают разные надписи,некоторые производители пишут on/off,BLT_on,Enabl.
Мня интересует,BLT_on во время вкл и во время отключения.
mihen
mihen
Сообщение #11 от 18/10/2012 19:22 цитата
При включении VGA, напряжения 5 и 3.3 вольта остаются, но когда монитор через 2-3 сек выключается (входит в спящий режим), потому что изображения даже с фонариком не видно и кнопка вкл/выкл становиться желтой и напряжение 14 вывода 3.3v пропадает...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:25
mihen писал:
Даже если кабель vga не подключён к компу...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 от 18/10/2012 19:30 цитата
Ты уверен связь с системным блоком,может кабель исправный а видюха в шоке.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:39
Что я тебя не понял,первым постом ты писал:Без подключения VGA, режим NO CONNECT, работает нормально не гаснет.
Теперь ты пишешь:Даже если кабель vga не подключён к компу...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:47
Видюха проверяй!!Так и должно быть когда кабель отключен,моник не выкл.Когда кабель подключаешь,но с системного блока нет сигнала,он переходит в ДР.
mihen
mihen
Сообщение #13 от 19/10/2012 00:23 цитата
[quote="Sacha29"]Ты уверен связь с системным блоком,может кабель исправный а видюха в шоке.
Видюха проверяй!!Так и должно быть когда кабель отключен,моник не выкл.Когда кабель подключаешь,но с системного блока нет сигнала,он переходит в ДР.[/quote
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 01:25
Я имею в виду что моник вырубается когда вставляешь кабель VGA в моник, независимо от того подключён он к компу или нет...
Видюха рабочая - на другом монике работает.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 01:38
Значить так - моник включён без VGA, тест режим + NO CONEKT работает нормально, но как только подключаешь VGA кабель (независимо от того подключённый он к компу или нет) - моник тухнет и включается спящий режим....???
Wassaby
Сообщение #14 от 19/10/2012 01:58 цитата
Пора стереть EEPROM.
mihen
mihen
Сообщение #15 от 19/10/2012 02:04 цитата
Что это значит?
Wassaby
Сообщение #16 от 19/10/2012 02:14 цитата
Даа.. Придется читать ликбез. Значит так - EEPROM. ето енергонезавимая память.В твоем случае 24С16 или 24С32. Выпаиваеш ее, ставиш в програматор считываеш, сохраняеш на всякий случай считаную информацию и записываеш в микросхему FF-ки. Можеш просто запаять новую.
mihen
mihen
Сообщение #17 от 19/10/2012 12:30 цитата
У меня стоит 24С02, с програматором туго пока. Если поменять на новую или с другого моника - будет работать???
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 19/10/2012 14:42 цитата
mihen, если возьмёш с другова моника, работать не будет, т.к. на ней прошивка как раз к другому монику.
mihen
mihen
Сообщение #19 от 19/10/2012 15:17 цитата
FreddikMerfi писал:
а новую можно?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #20 от 19/10/2012 15:34 цитата
Почему нельзя.Ставь
