Монитор DELL E196FP не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
slesh
Сообщение #1 от 26/10/2012 14:03 цитата
Монитор DELL E196FPf
Если не ошибаюсь сделан заводом INNOLUX
Part № 490441200113R (QLIF-046 Rev.A)
Скаллер Genesis GM2621-LF
После перепада напряжения сгорели.
u850 - sg5841sz (если есть, подскажите аналог)
q850 - 2761i
Обуглились.
R856, R887, R861, R857, R857 - ?
Подскажите номиналы резюков или помогите найти схему.
Сообщение Администрации :
Внимание!Перенёс в соответствующий раздел.
Morelock
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 26/10/2012 14:20 цитата
q850 - 2761i
Да неужели этот ширпотреб найти невозможно?
Чуть что - памагити?
Типовую схему в руки и вперёд.
LD7552/LD7575/LD7576=SG5841/SG6841/SG6842=OB2268/OB2269=NCP1200/NCP1203/NCP1207
Полевик - любой N-ch на 800в & 4-6A.
slesh
Сообщение #3 от 26/10/2012 14:41 цитата
Morelock писал:
Я конечно извиняюсь, но для чего тогда форум? Я по несколько штук в день не делаю, опыта маловато. Все что вы посоветовали я понимаю, но не хочется еще больше напортачить. Вот и попросил помощи у более опытных.
Основная проблема это резюки, скачал схему от Dell E177FPc (бп похож, сижу пока изучаю) но не уверен что номиналы резисторов совпадут.
P.S
За аналоги спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 26/10/2012 14:56 цитата
Я всё понимаю, но не следует слово "форум" применять в контексте глобальной помощи. Форумы разные бывають - этот, в частности, для профессионалов, но и новичкам не грех помочь, тем более шарящим. подмигивание
Если бы вы фотку дали сгоревшего участка, где видно что и куда идёт, то скорее всего было бы оперативнее.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 26/10/2012 15:17 цитата
Был у меня такой монитор. Там выгорают почти все резисторы. Схемы не было. И ШИМ не было. Снял с какого то Acer, он был на разборку, все детали. Поставил на соответствующие места. До сих пор работает. То есть номиналы резисторов можно взять из аналогичной схемы или из даташита на ШИМ.
slesh
Сообщение #6 от 26/10/2012 16:03 цитата
Morelock писал:
http://s3.dump.ru/viewer/5886877
http://s3.dump.ru/viewer/5886878
http://s3.dump.ru/viewer/5886879
Фотки на форум залить не смог, выкидывает ошибку
На веб-сайте произошла ошибка при получении http://monitor.espec.ws/section33/result.html. Веб-сайт может быть закрыт на обслуживание или настроен неправильно.
Lenchik писал:
Номиналы резисторов можно взять из аналогичной схемы или из даташита на ШИМ.
Это уже лучше, но оставлю на крайний случай. Может кто подскажет родные номиналы.
TE
Сообщение #7 от 26/10/2012 18:34 цитата
Можно поставить R856 10 Ом, R857 10 кОм, R861 1кОм, R887 0 Ом (перемычка). Там ещё один резистор сгорел возле конденсатора 100мкФ 450В, по идее токовый датчик - доли ома, посмотри по полоскам.
Транзистор можно заменить STP10NK60ZFP.
slesh
Сообщение #8 от 30/10/2012 13:44 цитата
Проблема решена, монитор завелся.
Всем спасибо за участие, отдельное спасибо TE.
presfer
Сообщение #9 от 08/05/2013 18:47 цитата
Подскажите пожалуйста какой номинал резистора R859 ?
presfer
Сообщение #10 от 09/05/2013 18:43 цитата
есть кто живой???
presfer
Сообщение #11 от 10/05/2013 14:54 цитата
народ!!!
TE
Сообщение #12 от 12/05/2013 08:27 цитата
presfer, не надо кричать. Схемы БП нет и если нет ни у кого такого монитора в ремонте, то никто не сможет помочь. Хотите помощи, сообщите в какой цепи стоит резистор, сделайте фото как автор темы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 13/09/2013 13:58 цитата
jek-1975, Вы то уж точно не мастер, потому что меряете напряжения на ШИМ относительно холодной земли. Поосторожней там меряйте. Некоторые после таких "измерений" больше на форуме не не появлялись улыбка
basnnov
Сообщение #14 от 22/09/2016 15:51 цитата
R852 - 0,2 Ом, с плюса сетевой банки на первичку трансформатора.
R856 стоял вроде 15 Ом (15R0), с 8 ноги ШИМа (Gate) на затвор.
R859 - токовый датчик, 0,39 Ом.
R861 маркировка вроде 470 (47 Ом). С токового датчика на 6 ногу ШИМ (Sense).
Также унесло стабилитрон D856 С22PH.
