монитор Samsung 740n розовое свечение
  Список форумов » TFT-мониторы
LNMAX2
Сообщение #1 От 14/05/2013 10:04 цитата
доброго времени суток.Подскажите пожалуйста монитор при включении без vga светит нормально(пишет нет сигнала,и цвета в норме) все а при подключении vga монитор работает но светит все розовым. Пробовал подключать все лампы по одной все светят розовым может ли быть что сгорели все лампы или проблема в инверторе?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 14/05/2013 10:15 цитата
Может и лампы. А зеленый цвет у вас есть? Может сигнал зеленого пропал.
Лампы светят красным обычно с холодного. Если в течении 10-15 минут экран белеет, то точно лампы.
LNMAX2
Сообщение #3 От 14/05/2013 10:22 цитата
возник второй вопрос проверил не лампы подбросил универсальный инвертор тестовый светят норм на что грешить?
asduser
asduser
Сообщение #4 От 14/05/2013 23:21 цитата
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17487&highlight=943n
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 15/05/2013 06:27 цитата
LNMAX2 писал:
Проверка ни о чем. Вы на лампы много подали, вот они и засветились, а штатный подает в самый раз, да еще и регулирует яркость.
Radon85
Сообщение #6 От 15/05/2013 07:25 цитата
Ребят ну если цветопередача диагностической таблички нормальная, и лампы светят нормально, ИМХО значит проблема в обработке сигнала, тут или отсутствие сигнала одного из цветов, или неверная "калибровка" АЦП, возможно проблемы в цепи регулировки Яркости... LNMAX2, Попробуйте общий сброс сделать. То что вам предлагал asduser, Вы сделали?
INTREPID
Сообщение #7 От 15/05/2013 08:42 цитата
Radon85, желательно подавать сигнал 16 градаций серого,точнее получается.
LNMAX2
Сообщение #8 От 15/05/2013 13:42 цитата
огромное спасибо asduser реально помогло )))) а по поводу универсала у него свой строченый корректор яркости
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 15/05/2013 13:46 цитата
Корректор яркости не при делах. Вы универсальным инвертором могли раскочегарить подулодохлые лампы. Ну и что? Вывод то какой?
По вашему родной инвертор дает хитрую переменку которая приводит к красному цвету?
Поэтому я и говорю что проверка ни о чем. Абсолютная пустышка.
asduser
asduser
Сообщение #10 От 15/05/2013 21:27 цитата
LNMAX2 писал:
не за что подмигивание
пометьте в шапке темы, что тема решена
