ciberslavik
LG Flatron M1717A-BZ
Chassis:CL-81
CPU TDA15521E/N1H80
Матрица: LM170E01
EEPROM:24C32
Здравствуйте, поступил монитор с диагнозом не включается. Как обычно повздувались кондеры в БП, заменил кондеры, и TL431, были завышены напруги с бп, сейчас все в норме, но он не реагирует ни на одну кнопку, пробовал заливать прошивки в 24C32 скачанные с этого сайта, но результата ноль с новой прошивкой при нажатии клавиши включения он три раза моргает желтым, а потом опять загорается синий и снова не реагирует, уже не знаю что делать,
Спасибо! |
Borek
Цитата: | монитор LG Flatron M1717A-BZ | А при чем здесь LCD-телевизоры и плазменные панели? Переношу. |
ciberslavik
Так он монитор телевизор)))) |
vebs
Белгородец
ciberslavik
Это же для 19дюймового.
В чем разница между LOC и Sedna ? прошивки заливаю с помощью PonyProg напрямую в микросхему. Джига не имею, а видимо прийдеться делать ((((
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 19:21
На плате есть разъем COM порта, может для него есть прога что бы прошить через COM? |
Sacha29
Зачем тебе Eeprom. MCU надо прошить(ПО) джигу собирай.И не через епром зашивается MCU какой? В Eeprom польз настройки хранятся?
Через VGA Rx Tx GND |
ciberslavik
Скажите а каким софтом заливать прошивку? |
