Горит только подсветка LG M208WA-BZH Lg EAX34000306(0)
  Список форумов » TFT-мониторы
mick05
Сообщение #1 От 21/07/2013 18:26 цитата
Монитор 2007 года выпуска, работал все это время безотказно, на экране видна только подсветка серым цветом, независимо от того подключен вход или нет, на клавиши выбора входа сигнала не реагирует. В блоке питания оказали дутыми 4 из 5 конденсаторов C202,C206 680 мк 16В, С204,С205 1000мк 16В, емкость была 8мк, ESR 3Ом. Замена их проблему не решила. Были проверены питающие напряжения платы управления - 15 В и 4,8В, шлейф от БП к плате управления целый. После вскрытия плата оказалась липкая от паралоновых держателей от матрицы, вымыл изопропиловым спиртом не помогло.
Схема: _http_://mick.icc-ukraine.com.ua/temp/lg_flatron-m208wa_chassis_lp69g_sm.pdf
mick05
Сообщение #2 От 21/07/2013 19:16 цитата
На IC1101 замерял вход 1,4 (должно быть 3,3В), выход 1,24 В (должно быть 1,8В), заново подключил обе платы, питающее напряжение 5В поднялось с 4,8 до 4,98В - монитор заработал, причина скорее всего была в плохом контакте разъема, смущают пониженные напряжения на IC1101.
Сообщение #3 От 21/07/2013 21:29 цитата
а что на "матрасе"?
mick05
Сообщение #4 От 21/07/2013 21:44 цитата
Изображение появилось, но пропал звук, подключаю тв-тюнер, звука нет, напрямую с тюнера звук есть.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 22:45
KRAB писал:
а что на "матрасе"?
не понял...
mick05
Сообщение #5 От 21/07/2013 23:31 цитата
Начал проверять напряжение вход-выход микросхем IC1100 - 5В-3,3В в норме, IC1101 - 3,3 В-1,8В по отношению к земле IC1101 (если мерять по отношению к земле этой же IC1101 2,63В - 1,23В, тут пока не понятно почему) будем считать в норме. А вот IC1102 MP1593DN-Z вход вторая нога 14,9В, земля 4-я нога, 5 нога выход НОЛЬ, а должно быть по схеме 12В, далее по схеме эти 12В идут на IC1107, который из 12 в преобразует в 5В, так вот на этой IC1107 вход 0,7В, выход ноль. Завтра иду покупать IC1102 MP1593DN-Z, в Киеве 25 грн.
Остается открытым вопрос, почему работает изображение с тюнера через SCART, когда нет питающих 5v_tuner...
mick05
Сообщение #6 От 22/07/2013 13:06 цитата
MP1583DN-Z в наличии нет, купил без буквы Z, в даташите написано - for tape & reel use suffix -Z, не известно подойдет ли она...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 22/07/2013 13:37 цитата
tape & reel скорей всего поставляется в ленте для автоматизированной сборки. Должна подойти.
mick05
Сообщение #8 От 22/07/2013 22:16 цитата
Заменил микросхему - появился звук, проблема решена.
Nikton
Сообщение #9 От 06/09/2017 12:24 цитата
Аналогичная ситуация - работал безотказно. В последнее время как телевизор.
Модель Flatron M208WA-BZH
плата EAX 34 000 307 chassis: LP69G
Потом на пол года не использовался и стоял в неотапливаемом помещении.
Когда включил - на экране мурашки как бы нет сигнала ТВ и нет звука.
Вскрытие показало на вздутые электролиты блока питания в цепи 15В.
Почистил, промыл , заменил. Напряжения 15В и 5В на месте. Дистанция работает и можно выбрать канал, но мурашки на черном фоне по экрану
и нет звука (характерного шипения).
Промерял напряжения на чипе звука Ямаха - все на месте. Касаясь входов звука прибором - щелчки слышны.
Смущает только то, что на выходе 1583 не 12В а всего 10,6В Но при таком напряжении на ТВ-тюнере гарантированные 5В есть - должен работать. Да и Ямаха должна работать - нет 12В а всего 10,6В
Прочитал тут что возможно МР 1583 улетела за горизонт - обрезал выводы старой и сверху времянкой запаял новую. Включаю и слышу слабое шипение и дистанцией уровень начал поднимать до какогото уровня и вдруг замолк шум.
Проверил напряжения - все в норме только на выходе 1583 уже 10,8В
К тому же мурашки пропали и экран светится белым цветом. Купил новую 1583 но не ставил - результат очевиден.
Вот и думаю куда идти :-)
