горизонтальные полосы на мониторе Belinea 102030W
  Список форумов » TFT-мониторы
anatoliy2010
Сообщение #1 от 08/08/2013 21:43 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчани! попал ко мне монитор Belinea 102030W,
состав платы управления:
контроллер MTV312GMV64
память K4D263238G-VC33 (128Mbit GDDR SDRAM )
извините процессор не смог посмотреть, радиатор не хотелось срывать!
состав драйвера матрицы:
самая большая микросхема AU0-008 Datasheet на неё не смог найти походу проц!
память HY57V643220DTP-6 (DRAM hunix) две шт.
14-канальный+Vcom гамма-буферы AS15-F
симптомами монитора:
когда фон монитора темный показывает нормально, но когда фон монитора становится белый появляются горизонтальные полосы, и слышится свист в драйвере матрицы, фото до даю!
напряжения блока питания:
+20V------+19.56V
+12V------+11.99V
AS15-F поставил новою на всякий случай
полосы на белом фоне!
Осциллограмма питания матрицы при белом фоне!
напряжения питания матрицы при белом фоне!
темный фон монитора!
Осциллограмма питания матрицы при темном фоне!
