JMCJ
Нет изображения на экране.Процессор - TSUM16AL-LF-1(скаллер)
Напряжения везде в норме и на мамке монитора(стабил. 3.24В и 1.78В)
Q 101(d)5.1v
Осциллограф отсутствует.
С чего начать поиск неисправности?
LG L192WS.pdf 1.62 МБ Скачано: 6810 раз(а)
Lenchik
Теорию сначала надо изучить. Если тебе что ни будь посоветовать, то ты завалишь монитор безвозвратно.
Мастер нужен, или новый монитор покупать. |
JMCJ
Lenchik писал: | Теорию сначала надо изучить. Если тебе что ни будь посоветовать, то ты завалишь монитор безвозвратно.
Без флудильни пожалуйста. |
Borek
Почитал твои посты.
JMCJ писал Цитата: | Я ведь чиню,не ремонтирую за деньги...это не моя ниша |
Лудю-паяю, ЭВМ починяю! |
Lenchik
JMCJ, вредно тебе советовать. Тут на форуме многие знают где искать. Но если тебе сказать, то ты спалишь всё окончательно. А если монитор попадет к знающему человеку, то еще поживёт. |
JMCJ
Ну тогда,ладно.Тема закрыта,ээээээээээ.......
P.S.
Начитался ваших коментов на сайте(http://monitor.espec.ws/section33/topic205853.html),долез до платы матрицы,выяснилось что неисправен предохранитель(SB на нём написано) и пробит один из керамических кондёров в фильтре питания(С222-10мкф-замерил ёмкость(С221 исправный). Чип AAT1168B исправен.Предохранитель как рассчитать,согласно Дaташиту (Short Circuit Current +- 200mA) и ещё чип MTD001-LF-00(даташит не найден).Для проверки работоспособности поставил с материн.плат SMD зелёнинький самовос-ся(160 на нём написано)....пока всё работает.
aat1168b datasheet.pdf 1.08 МБ Скачано: 2619 раз(а)
JMCJ
Спасибо за намёки,монитор работает уже второй день.
P.S.
Никогда б не подумал что бы керамический конденсатор пробился от 5В. |
