elladan
Здравствуйте!
Монитор Samsung 710N было 2 вздутых конденсатора. при нажатии кнопки включения включался но на экране ничего не появлялось (подсветка не загоралась) после замены этих конденсаторов монитор 1 раз стартанул и все. Теперь при подачи питания на блок питания слышны щелчки. лаколизовать их сложно так как еле слышны. приблизительно возле шима dm05g5. что и из за чего это может происходить? по питанию 5V есть 13V нет. |
Michael666
Щелчки - из-за перегрузки/неисправности БП . Схему в руки и вперёд . "Учиться , учиться и учиться " ( не помню кто сказал ) |
T-34
а невздутые кондеры на выходе бп проверил? кондер на шиме? |
дядя Рома
Я не настаиваю , но отключил-бы линию 13v от схемы /в прочем как все остальные /тупо сняв
перемычки ,или обрезав дорожки/ ,и нагрузив выхода БП резисторами 22 - 57 ом/ постарался
бы добиться наличия 13v.Тогда , смотрел бы дальше /надеюсь КЗ в нагрузке 13v нет/. |
Lenchik
elladan, ситуёвина типичная для самсунгов, после замены конденсаторов догорают сборки транзисторов в инверторе. |
Икар
Точно так.Но у меня еще и шим.Садил питание до 1 вольта |
alex2290
перегрузка в инверторе. поэтому и блок питание свистит. |
дядя Рома
Полно идей ,но я не понял elladan - Вы что,то делали после обращения на форум?
Просто интересно. |
remontitor
Обычно по питанию инвертора ставится предохранитель или резистор малого сопротивления выполняющего те-же функции.Выпрямитель проверь по 13в.,а проще подай с внешнего БП 12в. на инвертор,отпаяв предварительно диод-выпрямитель.Проверь мосфиты инвертора,трансформаторы сравни по сопротивлению,высоковольтные емкости на замену,стандартная процедура. |
